Bjr,
Je cherche un lisp pouvant faire la construction simple d e clothoide à partir d'un rayon et d'une longueur donné. En effet, sur mon projet actuel d'aménagaement de 2 x 2 voies entre 2 section déjà existante en conservant la chaussée existante au maximum avec des contraintes de batis.je susi obligés de faire passer plusierus clothoides en fonction de certain rayon inférieur au norme ICTAAL.
J'ai un lisp mais assez simple sur lequel je ne peux pas imposer une distance.d'ou mon problème actuel.
C'est pour ramener tout cela ds Pïste
Si quelqu'un à une idée. merci d'avance.
Phil
J'avais déjà répondu ICI .
Par exemple du voudrait une longueur de clotoïde de 80m avec un cercle de 45m.
Avec la formule approchante : Delta R= L²/24.R
Cela donnerait: Delta R=5.92
Tu décale donc ton alignement droit de 5.92 et tu met en place ton cercle de rayon donné et TANGENT à cet alignement droit décalé.
En utilisant le lisp avec le premier alignement droit et ton cercle ainsi mis en place, tu obtiendra la clothoïde d'une longueur de 80m (a quelques brouettes près).
[Edité le 22/7/2008 par bonuscad]
