Une petit problème d'affichage apparait dès que j'ai plusieurs Autocad d'ouvert.
Au niveau de la barre de titre, à la place des raccourci et de la version d'Autocad, j'ai le chemin du fichier qui apparait en noir sur fond gris. Et bien sur pas tous le temps.
A mon avis un petit souci de mémoire graphique.
Voici une image de ce que je rencontre:
http://img530.imageshack.us/my.php?image=erreurmm6.jpg
Et voici ce que je devrais avoir
http://img360.imageshack.us/my.php?image=normalpg1.jpg
Décidément on va de découvertes en découvertes avec cette version.
A plus
PS: Premier essai pour insérer une image, alors soyer indulgent :)
www.cad-is.fr
Je n'ai pas franchement compris ce qu'il fallait voir sur tes images, mais j'ai un conseil à te donner :
NE PAS OUVRIR PLUSIEURS AUTOCAD surtout 2009 qui prend beaucoup de ressources.
Tu sais que tu peux ouvrir plusieurs dessins avec une seule interface avec en plus une gestion facilité par cette nouvelle version grace au système de vignettes.
Cela ce passe tout en haut de l'écran.
Je sais que je peux ouvrir plusieurs dessin en une seule interface.
Mais l'avantage de 2 Autocad (mon cas) c'est que quand on a 2 écrans, on peut en mettre un sur chaque écran. Ce qui me facilite bien la tache.
Sauf si j'ai loupé quelque chose, c'est la seule solution.
Merci quand même.
A plus.
www.cad-is.fr
En haut à droite de l'interface d'Autocad, à gauche de la petite criois, tu as la possibilité de réduire ta fenêtre.
Ensuite tu peux par la sélection des coins, étirer ta fenêtre de façon à remplir tes deux écrans.
Tu auras donc un seul Autocad ouvert qui occupe tes deux écrans dans lequel tu peux afficher tous tes plans ouverts si ça te chante.
