Bien le bonjour,
j'ai Autocad 2009 et je n'arrive pas a ouvrir plusieurs fichiers dwg dans une même session.
J'ai regarder la variable sdi et ca ne change rien quelqu'un aurait il une idée ?
Ca la je bloque.
Merci d'avance
SE consult
J'ai eu le même problème sous Vista et l'erreur venait de Vista et non d'Autocad, quand tu cherche l'icône d' un dessin celui-ci est probablement associé à AutoCAD.exe pour l'ouverture mais il faut choisir AutoCAD DWG Launcher et faisant bouton droite sur l'icône ouvrir avec et tu change ton choix.
