Sur les version antérieure, je m'étais fais un bouton pour avoir un raccord à 0 (droit) en y appliquant la suite de commande suivante "raccord r 0 ", mais maintenant sur cette version cela ne marche pas. Il lance bien l'ensemble des choses mais normalement à la suite de cette série je devrais choisir les objets mais là, je reviens à "Commande:" J'ai tester par un fichier script et dans ce cas ça marche.
Bien sur il existe la solution avec la touche "Maj" enfoncée, mais cela contourne mon problème.
Une idée?
Merci.
www.cad-is.fr
La réponse est simple ! :( La commande n'a pas la même réaction au CLAVIER et sous forme de MACRO !!! :(
Avant la 2009, la commande RACCORD bouclait lorsque tu changes le RAYON, la commande demande de sélectionner le premier objet...
Avec la 2009, la commande s'arrête !!!!!!!!!! :mad: :cool:
Christian
