Erreur fatale au deuxième enregistrement
:hallucine:
Petit problème ou gros soussis sur map 3D 2008, en effet il me fait une erreur fatale dès le deuxième enregistrement, j'ai déjà vue cela mais je ne me souvien évidement pas de la solution!!! Celà serait trop simple.
Merci à qui me répondra au plus vite et au plus vrai........ :P
essai ca
tape
mapskinmap
1 ou 0
si cest pas l'un cest l'autre
ca resous pas mal de plantage
[Edité le 10/7/2008 par capde06]
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
:) Merci pour ta réponse mais la comande que tu m'indique n'existe plus sur la version Map 2008.
En revanche j'ai un nouvelindice, avant de planter Autocad m'affichele message d'erreur suivant:
[surligneur] "Error handler re-entered. Exiting now[/surligneur] :hallucine:
Donc si jamais quelqu'un ou quelqu'une aurrait une solution... N'hésitez pas, I' v gat to besoin d'aide!!!!!!!
Merci par avance. :P
Au vu du message, on pourrait supposé qu'il y a un "maintien" en double (chose normalement impossible).
As tu essayer la commande CONTROLE (_AUDIT) lors de l'ouverture de ton dessin avant de procéder à l'enregistrement?
Il me semble (de souvenir) avoir rencontrer ce problème avec des maintiens et les dictionnaires d'index spatial.
Ai essayé le controle ainsi que la récupération suivie d'une purge mais rien n'y fait!!!
Je me demande si cela n'aurrai pas un rapport avec le fait que ce fichier soit passé sur une version plus récente (Map 3D 2009) et que maintenat sur Map 2008 a plente. Il me semble q'un patch avait été crée pour les versions 2004, 2005, 2006, après la sortie du 2007, pour un problème semblable...
Bref, si qq'un a une bonne solution, voir une solution tout court, je suis preneuse. Merki! :P
