Modifier Xref sur place
Un autre sujet que je relance faute de réponse...
J'ai essayé plusieurs fois de modifier des Xref "sur place" mais autocad ne veut pas enregistrer mes changements :
- quand j'enregistre et ferme , rien ne se passe, il ne sort même pas de l'édition de référence
- quand je sors sans fermer, ça fonctionne, il sort bien, sans enregistrer.
Du coup je ne ne peux pas utiliser cette fonction.
Bug, ou ça vient de moi ou mes fichiers ? Merci d'avance.
Bonsoir à toutes et tous,
Aucune idée car chez moi, cela fonctionne parfaitement !
Quelques modifs =>
Commande: _refedit Sélectionnez la référence : 6804.826502,-2438.066035,0.000000
Utilisez CLOREREF ou la barre d'outils Editref pour terminer la session
d'édition de références.
Commande:
Commande: _.erase 1 trouvé(s)
Commande:
Commande:
Commande: _refclose
Les symboles suivants seront ajoutés au fichier Xréf:
Applications enregistrées: ADE
Les symboles suivants seront liés de manière définitive au dessin courant:
Calques: $2$BAC SEMELLES COTATIONS, $2$BAC FERRAILLAGE COTATIONS
Styles de texte: $2$COT100
Blocs: $2$POINT
Entrez une option [Enregistrer/Ignorer les modifications apportées aux
références] : _sav
Régénération du modèle.
2 objets ajoutés à BLOCS
1 objet supprimé de BLOCS
1 occurrence xréf mise à jour
BLOCS redéfini et rechargé.
Peut-être cette variable ?
http://images4.hiboox.com/images/2708/a1efe7ed8d54c9f2c2c505e4a8b7f604.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
non, ce n'est pas la variable xedit. J'ai testé, et on ne peut même pas entrer dans la l'édition des Xref quand Xedit de l'Xref est à 0, un message nous avertit...
