Cotation associatives
Salut tous le monde,
Je sollicite votre aide car j'ai un problème avec des cotations qui sont associatives et je souhaiterais les rendre non-associative car dès que je déplace une fenêtre, créé un trou, j'ai des cotes qui viennent se rajouter et je n'ai pas envie surtout que le dessin n'a pas était bien travaillé à la base.
Je me suis déjà bien cassé la tête dessus mais là je crack.
J'ai trouvé comment ré-associer des cotes avec la commande "COTREASSOCIER" mais pas l'inverse et tous mon dessin a des cotes associatives.
En plus clair, je souhaiterai passer toutes mes cotes en variable "DIMASSOC" =1 et non 2
Y a t'il une solution ou suis je condamné à poursuivre ainsi.
Merci à tous de vos réponses.
Chris
hello
pas plus dure que ca
tape
"COTDISSOCIER"
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Effectivement, voici un extrait de l'aide AutoCAD.
COTDISSOCIER
La commande COTDISSOCIER filtre le jeu de sélection pour inclure uniquement des cotes associatives qui ne se trouvent pas sur des calques verrouillés et qui ne sont pas dans un autre espace que l'espace courant (par exemple, si l'espace objet est actif, les cotes associatives de l'espace papier sont exclues). La commande COTDISSOCIER dissocie ensuite ces cotes et renvoie le nombre de cotes exclues et le nombre de cotes dissociées.
COTREASSOCIER
Les cotes sélectionnées sont mises en évidence l'une après l'autre et vous êtes invité à définir les points d'association appropriés pour chacune. Une marque apparaît pour chaque invite de point d'association. Si le point de définition de la cote active n'est pas associé à un objet géométrique, la marque apparaît sous forme de X ; dans le cas contraire, elle apparaît sous forme de X encadré.
[Edité le 3/7/2008 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
