Bjr,
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de copier différents éléménts d'un plan en xref sur un plan courant undu style menu "Express".
Car je travaille actuellment sur un nouveau projet routier et pour imlantter mon axe priincipal j'aimerai bien recupérer en copie des éféménts de mon fond de plan geomètre qui est en xref.
Merci d'avance
A+
Phil
Tu peux lancer la commande EDITREF (ou double clic sur la xref), tu copies les objets que tu veux, puis tu les "Retire du jeu de sélection" tu enregistres et les objets copiés appartiennent au dessin courant.
http://img65.imageshack.us/img65/1808/editrefal5.png
Slt Gile,
Ok mais tu copies qd les éléménts que tu veux car car tu ouvres Editref je ne peux plus copier d'éléménts donc soucis
J'ai essaiyé plusieurs fois [surligneur] ncopy[/surligneur] mais ça marche pas .
J'arrive à sélectionner l'objet à copier apres je valide le 1er point de deplacement puis un 2ème point d'insertion là je valide concusion rien aucune copie.de l'objet. pourtant je le vois bien en copie avt de designer 2ème point là je patine.
Re,
1) Tu lances la commande "ncopy"
2) Tu selectionnes le ou les objets que tu veux copier => Entrée
3) Tu lui donnes le 1er et second pt de déplacement (ou Entrée si tu ne veux pas de déplacement !)
Remarque : Inconvénient de cette méthode : Pas de possibilité du choix d'affectation du calque ! Par défaut, l'objet et copié dans le calque courant de ton plan "actif" !
Autre solution => Cf Réponses N° 3
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
