Voilà mon soucis: lorsque je veux faire un copier-coller d'un fond de plan, d'un fichier à un autre, je me retrouve avec de nombreuses cotes qui se retrouvent déplacées, y compris au niveau de l'accrochage. J'ai bien pensé essayer de voir au niveau de l'associativité des cotes, mais ça ne change pas mon problème.
Merci si vous avez une solution à me proposer.
Le wbloc fonctionne sur la LT2006, et le copier-coller permet de garder le positionnement des cotes à l'original. Cependant, dès que je décompose le bloc pour pouvoir modifier mon dessin, les cotes repartent dans tout les sens, rendant l'opération du wbloc inutile (les cotes réagissant comme si je n'avais pas créé de wbloc).
Re,
On rencontre le même pb sur la version pleine dés que les attaches de cotes n'ont pas été créées depuis un objet. C'est aussi une raison pour coter dans l'espace papier,...
Et peut-on insérer une XREF, la lier au dessin et la décomposer ?
Mais j'ai bien peur que le résultat soit le même.
Il me semble qu'un patch correctif était disponible ??!
Mais, n'étant pas un spécialiste des VLights, attendons d'autres avis,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Petit up du sujet...
Toujours pas d'améliorations, malgré quelques bidouilles recherchées à droite et à gauche.
Concernant ce fameux patch correctif, on pourrait trouver ça où? Via le centre de communication interne à Autocad? Parce que si c'est ça, ça ne semble pas fonctionner chez moi ^^
PS: la solution par xref donne la même chose que par bloc, c'est à dire impec tant que c'est en bloc/xref, mais dès qu'on décompose, les cotes se font la malle.
