Krynn Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Bonjour, Il ne me semble pas qu'il soie possible d'ajouter apres coup avec la commande PEDIT des arc de sercle a une polyligne deja existante. Et je trouverait ca nikel.
Patrick_35 Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Un cercle, non ,mais un arc, aucun problème, il faut juste que les deux extrémités soient concordantes @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Invité Patrick Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Et tu fais comment pour ajouter un arc à une polyligne avec la commande PEDIT?
didier Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 coucou Patrickben en choisissant "Joindre" des objetsçà marche bien dans 99% des cas Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Krynn Posté(e) le 18 mars 2004 Auteur Posté(e) le 18 mars 2004 Le but est de rajouter directement un arc de cerle quand on rajoute des points (ou supprime) a une polyligne PEDITModifier sometInserer De plus suivant la forme de la polyligne, les ajouts ne prennent pas :-(
Tramber Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Reconnais quand même, Chère Krynn(oline), que rajouter un arc dans un Modif-sommet, c'est chercher la difficulté.C + facile de faire l'arc à côté et de le re-combiner. D'une manière générale, c'est vrai que le PEDIT Modif-sommet est très peu pratique.Je me trompe toujours de point et j'ai toujours du mal à gérer le point que je vais créer. Il est toujours avant ou après l'endroit que je voulais ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Le but est de rajouter directement un arc de cerle quand on rajoute des points (ou supprime) a une polyligneOn peut ajouter des segments linéaires mais pas des arcs. Comme le disait Tramber, la commande PEDIT est préhistorique et aurait besoin d'un bon ravalement de facade, comme d'autres commandes d'ailleurs, je pense à AIRE en particulier, qui devrait être depuis belle lurette en boite de dialogue...
didier Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 coucou Krynn,tu créée ton objet "ARC" avec la géométrie souhaitée,ta polyligne existante doit avoir un sommet commun avec cet arccommande "PEDIT" Option "Joindre", au message "Choix des Objets"tu choisis ton arc et il doit se rajouter à la polyligne.je dit 'il doit" car il arrive que çà marche pasdans ce cas rare, refaire un nouvel arc, ou bouger fictivement ses sommets.amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Krynn Posté(e) le 18 mars 2004 Auteur Posté(e) le 18 mars 2004 coucou Krynn,tu créée ton objet "ARC" avec la géométrie souhaitée,ta polyligne existante doit avoir un sommet commun avec cet arccommande "PEDIT" Option "Joindre", au message "Choix des Objets"tu choisis ton arc et il doit se rajouter à la polyligne.je dit 'il doit" car il arrive que çà marche pasdans ce cas rare, refaire un nouvel arc, ou bouger fictivement ses sommets.amicalement Merci Didier, mais je connais cette méthode.Mais comme je fait beaucoup de hachure et quelle sont liée aux polyligne, j'abuse de la commande PEDIT. On peut ajouter des segments linéaires mais pas des arcs. Désolé d ene pas avoir été plus claire dans mon premier message, mais c'est ce que je souhaitai dire. Comme le disait Tramber, la commande PEDIT est préhistorique et aurait besoin d'un bon ravalement de facade, comme d'autres commandes d'ailleurs, je pense à AIRE en particulier, qui devrait être depuis belle lurette en boite de dialogue... Je suis entièrment d'accord, l'avantgae quand meme de la ligne de commande, c'est la vitesse. Mais il pourrait repenser PEDIT poiur faire comme je ne sais plus que programme:lorsque tu clic dessus avec la sourismenu deroulantajouter un somet ou supprimer D'une manière générale, c'est vrai que le PEDIT Modif-sommet est très peu pratique.Je me trompe toujours de point et j'ai toujours du mal à gérer le point que je vais créer. Il est toujours avant ou après l'endroit que je voulais ! Perso ca ne me pose pas de probleme. mais c'est vrai que c'est pas instinctif.
bonuscad Posté(e) le 18 mars 2004 Posté(e) le 18 mars 2004 Peut être une solutionRegardez dans les téléchargements free "bonuscad"Une routine (que j'ai dévelloppé sous 2002 et qui vaut ce qu'elle vaut) permet de faire des raccords comme avec des lignes sur des segments de polylignes en retrouvant au final 1 ou plusieurs polylignes (suivant les cas). Seul problème avec la question initiale, c'est que l'asssociativité des hachures sera perduesL'avantage est de créer des raccords tangent aux segments Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
