Bonjour à tous
Voilà j'ai une petite question. Je suis sur autocad et j'ai crée plusieurs calques dans mon dessin 100 .Le problème c'est le 101 qui ne veut pas se créer.C'est surement une variable mais laquelle???
Merci d'avance.
Bonsoir Grinouille,
????? Je ne connaît pas de limitation dans le nombre de calques
possibles dans AutoCad, en tous cas il est certain que, si elle existe,
elle est très largement supérieure à 100.
En revanche, vérifie la valeur renvoyée par la variable : "MAXSORT".
si elle est inférieure à 100, AutoCad ne saura trier la liste des calques,
et donc tu ne le verras pas apparaître à sa place dans la liste.
tu peux tout de suite mettre "MAXSORT" à 500.
il serait intéressant de savoir si ce problème existe dans un fichier particulier
ou bien dans ton AutoCad en général.
amicalement :yltype:
Éternel débutant…
Oui, en théorie, mais des gens ont déjà montré.
Voir cet excellent sujet dans le forum Programmer en s'amusant . :thumbup:
Le Tramber,
Au fait Fresher, n'oublies pas de nous répondre dans le sujet que tu as lancé recemment.
Savoir si tout va mieux.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
