contour de hachures
bonjour
quand je crée un contour de hachure, il (autocad 2007) me crée une succession de polylignes autour de mes hachures mais sans les joindre.
Y a t-il une option ou une variable a sélectionner ?
merci de votre aide
merci de ta réponse
alors mode opératoire :
j'ai des hachures de formes diverses sans contour
je sélectionne une zone hachurée et j'ouvre la fenêtre éditer les hachures
je clic sur "recréer un contour" et je demande "polylignes" car je veux pouvoir modifier le contour après. donc je ne veux pas de région.
Et au lieu de me créer un polygone fermé, il me créé une succession de polylignes.
Comme le dessin est chargé, il faudrait que je gèle tous les calques et que je joigne l'ensemble des polylignes. c galère !
mais c peut-être normal
Moi non plus je n'arrives pas à reproduire ton problème
As tu verifié le SCU/SCG, ou si il n'y avait pas un peu de 3D dans ton fichier ?
Désolée
coucou
je confirme, sur 2007 du moins, le fait
donc il te faut lancer la commande PEDIT
Choisir l'option M
Sélectionner par capture le calque isolé
J pour Joindre
et C pour Clore.
sinon il existe un Lisp, HATCHB qui se balade un peu partou et qui recrée les contours de hachures.
amicalement
Éternel débutant…
