magic335 Posté(e) le 20 juin 2008 Posté(e) le 20 juin 2008 Salut,Je viens d'arriver ds une boite qui utilise proe et je n'arrive pas à effacer les anciennes versions de mes fichiers .prt et .drw.Avant il me suffisait de faire "fichier" /"detruire"/ "anciennes versions" et ca les viraient mais mntnt qd je fais ca, tous mes .prt et .drw restent dans mon rep de travail.
pa39 Posté(e) le 20 juin 2008 Posté(e) le 20 juin 2008 Slt,Alors oui c'est bizarre, es-tu sûr d'avoir bien choisi le répertoire que tu souhaites ? a mon avis la purge doit pointée vers le mauvais répertoire c'est tout.
magic335 Posté(e) le 20 juin 2008 Auteur Posté(e) le 20 juin 2008 Ben nan G vérifié, je choisi bien le bon rep de travail mais qd je l'ouvre ds lexplorateur, rien n'a été suprimé.lo po compli
ronmaster Posté(e) le 20 juin 2008 Posté(e) le 20 juin 2008 check ça: http:// http://www.projuralpe.org/plugins/sample/sample.php?lng=fr&id=19 edit: NOTA: il faut afficher les dossier à gauche (et faire le clic droit dessus) dans ton arborécense windows pour que ça fonctionne. [Edité le 20/6/2008 par ronmaster]
hoppla Posté(e) le 20 juin 2008 Posté(e) le 20 juin 2008 Tu peux aussi ouvrir une fenêtre système (dos) et taper "purge" (sans les guillemets) Et le plus pratique pour purger tous les dossiers et sous-dossiers d'un coup, en laissant éventuellement 2 versions au lieu d'une seule et en détruisant les fichiers inutiles, c'est l'utilitaire Spekan Purge. Je ne sais pas où ça se télécharge car j'utilise une vielle version depuis des lustres, mais ça marche parfaitement !
erdnaxela Posté(e) le 20 juin 2008 Posté(e) le 20 juin 2008 Bonjour, vérifie que tu n'ais pas d'espace dans les noms de tes dossiers.
jaunin Posté(e) le 21 juin 2008 Posté(e) le 21 juin 2008 Bonjour,Le programme Spekan Purge est en version 3.3. Il suffit de s'inscrire pour charger la dernière version. http://spekantools.innotiv.nl/forum/member.php?action=reg Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 23 juin 2008 Posté(e) le 23 juin 2008 Super ! Il y a même d'autres utilistaires en ligne comme "plotdate" pour marquer la date d'impression sur les mises en plan... faudrait que je teste ça à l'occasion. Par contre j'ai vu que la 3.3 propose une intégration directe à Pro/ENGINEER... qui semble s'arrêter en Wildfire 3.0. Je vais voir si ça tourne tout de même en WF4, ça serait pratique même si ça n'est pas indispensable car le mode indépendant me va très bien. http://img59.imageshack.us/img59/5808/copieecran002ae0.jpg
didi427 Posté(e) le 23 juin 2008 Posté(e) le 23 juin 2008 Voilà un petit utilitaire qui semble vraiment nickel !Merci. Par contre, pour le cas de Magic335, je pense qu'il vaut mieux regarder avec cet outil ou, au pire, avec la traditionnelle commande "purger". Beaucoup plus efficace pour nettoyer les répertoires que de détruire les anciennes versions du modèle en cours.
jaunin Posté(e) le 5 décembre 2010 Posté(e) le 5 décembre 2010 Bonjour, Hoppla,Je viens d'aller sur le nouveau site: http://www.usginnotiv.nl/en/13892/Downloaden.html Il y a une nouvelle version de sPurge 3_3 qui semble ne pas se limiter à WF 3.Cordialement.Jaunin__
jaunin Posté(e) le 6 décembre 2010 Posté(e) le 6 décembre 2010 Bonjour,La dernière version 3.3 crée un menu dans la WF 5.Cordialement.Jaunin__
jaunin Posté(e) le 18 février 2013 Posté(e) le 18 février 2013 Bonjour,Quand est il avec la version de Creo 2 M030, M040.Je n'ai pas trouvé de nouveau programme de purge et je ne sais pas si l'ancienne version 3.3 fonctionne toujours.Peut on trouver un nouveau programme spécifique à Creo 2.Cordialement.Jaunin__
jaunin Posté(e) le 22 février 2013 Posté(e) le 22 février 2013 Bonjour,J'ai retrouvé l'adresse de la version 3.3, il ne semble pas y en avoir d'autre au dessus.Le programme s'intègre jusque dans la WF5, mais pas au dessus.J'ai essayé dans la creo 2, je n'ai pas réussi, mais je n'ai peut êtres pas choisi le bon repertoire d'installaion.J'ai purgé mon repertoire actif de quelque milliers de versions antérieur de .prt, j'ai fais une copie de sauvegarde avant du dit repertoire, bien sûr.Cordialement.Jaunin__ http://www.usginnotiv.nl/?showObject=14858
