rotation du dessin dans une fenêtre de l\'espace papier
Bien le bonjour!
Comment faire une rotation d'un dessin depuis une fenêtre de l'espace papier!
Bien sur il ne faut pas que ca affecte l'espace objet et aucune autre fenêtre de présentation présente dans l'espace papier!
Est ce qu'il faut le faire avec le scu?
Merci d'avance!
Tu as plusieurs solutions dont l'une avec la commande VUEDYN et l'autre avec les SCUs !
Solution avec la commande VUEDYN au clavier :
VUEDYN
B
xxx.yyy
xxx.yyy = angle de basculement du SCG
Remettre à ZERO pour revenir "au départ"
Le Decapode
[Edité le 17/6/2008 par lecrabe]
Hello Le Crabe, on te voit moins... ;) en vacances, dans ta caverne...
On peut aussi plaquer le SCU sur une arête du dessin (Arête = fututr AXE X). J'utilise alors ROTATION Z, SCU OBJET (vraiment efficace avec des lignes) ou SCU 3 POINTS.
Puis Menu AFFICHAGE, Point de Vue 3D, Vuen PLAN du SCU courant... (= commande REPERE puis ENTREE - ENTREE)
Christian
Hello Christian
Merci pour la présentation de la 2eme méthode
J'étais un peu trop paresseux au fond de ma caverne !
Sinon il me semble que ces "truffes d'Autodesk" ont supprimé la commande VUEDYN
dans AutoCAD LT depuis la version 2007 !?
Sais tu si VUEDYN est toujours absent dans AutoCAD LT 2009 ?
Merci d'avance, Le Decapode
:( :( :( :( :( FUI !!!! malheureusement !!!!! :( :( :( :( :( c'est le genre de truc que je pense à tester dans les nouvelles versions ! des fois que ?
c'était Eric qui était tombé la dessus ! Si je le tiens ce Breton !!! :cool:
Christian
Dommage que ce soit sous LT, j'avais réalisés un lisp qui faisais ça automatiquement ici, qui tournais la fenêtre en même temps.
C'est dans ces moments là que l'on ce sent seul...
Je ne compte plus le nombre de fois ou j'explique des choses sur une nouvelle version... et que ça ne marche pas parce qu'ils ont changé un truc, et que je ne l'ai pas testé avant...:calim:
Parce que je ne sais pas combien de fonctions différente il y a sur AutoCAD, mais j'avoue ne pas tous tester à chaque changement de version...
Comment tu procèdes, rebcao ?
Tu as une "checklist", genre pilote de ligne ?
NON ! y a mon (mes) support de cours qui est réécrit à chaque nouvelle version ! et aussi mon fameux TOP QUIZ !
Et beaucoup de conneries dans la Tête ! aïe ça fait mal... :calim:
Christian
[Edité le 18/6/2008 par rebcao]
