Bonjour.
Je suis à la recherche de ma fenêtre de gestion de calques.
Je travail en double écran mais impossible de la retrouver.
J'ai essayé d'importer les paramètres d'un autre poste mais aucun succès.
Avant de réinstaller autocad, avez-vous une autre solution?
hello,
c'est un classique du double écran,
surtout portable plus grand écran
deux solutions
Démarrer>Panneau de configuration>Affichage>Avancé
et tu modifies la position relative de tes deux écrans puis appliquer,
la boîte attendue apparaîtra sur le deuxième écran
ça ne marche pas >>
Débrancher le deuxième écran, configurer en simple écran > Appliquer,
et là ça va rentrer dans l'ordre
ensuite tu reviendras au double écran,
les cases seront initialisées sur l'écran AutoCad.
amicalement
Éternel débutant…
Oui, je parle bien de la commande layer.
La barre d'outil est présente.
Je clic sur l'icône, mais pas de fenêtre.
Il faut que je clic sur Echap pour reprendre les commandes.
Didier, j'ai essayé ta proposition mais pas de résultat.
Après 2 h de recherche j'ai donc réinstaller autocad et en 1/2 heure tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour votre aide.
