Bred Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Salut, Je pense avoir déceler un nouveau bug sur 2009 (encore !) : Il faut qu'au moins 1 "Wbloc" soit inséré. Copier ce wbloc.Avant de donner le second point, faites un orbite3D par Maj+Clic molette... quand vous lâchez l'obite, ben normalement y'a bug : il n'y a que vos bloc d'afficher, et quand vous taper le second point, rien ne ré-apparait : il faut faire un regen...... Ce bug semble être valable pour copier, déplacer et rotation.... Merci de me le confirmer. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Bred Posté(e) le 17 juin 2008 Auteur Posté(e) le 17 juin 2008 Salut,excusez-moi d'insister, mais n'y aurait-il que moi à qui cela arrive ? :casstet: :casstet: Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
nicoping28 Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Bonjour Bred, ça fait la même chose pour moi.C'est peut être du au fait que lors de l'orbite 3d seul l'objet sélectionné est visible.De ce fait comme l'objet est sélectionné, mais pas encore défini dans l'espace, y a beug. Enfin je vois ça comme ça, mais bon... [Edité le 17/6/2008 par nicoping28]
Bred Posté(e) le 17 juin 2008 Auteur Posté(e) le 17 juin 2008 merci pour ta réponse !c'est n'importe quoi ce truc ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Bonjour à toutes et à tous, Désolé, la V2009 pour la semaine prochaine en ce qui me concerne,.. Je n'oublierai pas de tester alors,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 juin 2008 Posté(e) le 22 juin 2008 Bonjour à toutes et tous, Je dispose maintenant d'une V2009 (AutoCAD MAP ) et je n'ai pas réussit à reproduire ce que tu dis Bred.As-tu un fichier test que l'on puisse comparer la même chose ? Bon WE à tous. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 22 juin 2008 Auteur Posté(e) le 22 juin 2008 Salut,As-tu un fichier test que l'on puisse comparer la même chose ?Non à part t'envoyer un fichier vide avec un wbloc inséré dedans... je n'ai pas réussit à reproduire ce que tu dis Bred.As-tu bien testé avec un "WBLOC" ?je crois qu'avec un bloc "simple" le bug ne se produit pas. Je dispose maintenant d'une V2009 (AutoCAD MAP )A moins que MAP ne le fasse pas... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 23 juin 2008 Posté(e) le 23 juin 2008 As-tu bien testé avec un "WBLOC" ? Eh, les gars, je n'ai jamais compris ce que vous appeliez un Wbloc, Wbloc est une commande et n'a jamais désigné une entité. ...juste une parenthèse. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 23 juin 2008 Auteur Posté(e) le 23 juin 2008 Salut,Wbloc est une commande et n'a jamais désigné une entité.En effet, c'est pour ça que je le met entre guillemet (je crois que cela ce fait quand on utilise des thermes inexact, mais susceptible de se rapprocher de sa définition) Mais comment appellerais-tu un bloc créer avec la commande Wbloc pour le différencier d'un bloc créer avec la commande Bloc ? :casstet: Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 23 juin 2008 Posté(e) le 23 juin 2008 Il y a le bloc inséré dans le dessin et le bloc défini dans le dessin. Tu as peut-être défini un bloc dans le dessin tout en l'exportant ou alors tu parles d'un bloc qui vient d'un DWG de bibliothèque... !? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 23 juin 2008 Auteur Posté(e) le 23 juin 2008 Re, Il y a le bloc inséré dans le dessin et le bloc défini dans le dessin.En effet.tu parles d'un bloc qui vient d'un DWG de bibliothèque... !?c'est ça, un "Wbloc"... ou si tu veux un dwg dont on se sert comme d'un "dwg crées avec la commande Wbloc".... Si tu veux jouer sur les mots et perdre du temps à ça, je ne pense pas que cela fasse beaucoup avancer ce post. As-tu testé ce que je décris ? Mais par contre la différence est tout de même importante, car le bug cité ne fonctionne qu'avec des "Wbloc" (ou si tu veux "un dwg insérer en bloc dans le dessin)... et non pas des "bloc", (c'est à dire un bloc défini dans la seule collection de ce plan.) Et pour infotu parles d'un bloc qui vient d'un DWG de bibliothèque... !?Ce n'est pas parce que l'on crées un "Wbloc" que l'on en fait une bibliothèque.On peux aussi travailler avec des "Wbloc" à la manière des Xref (selon ce que l'on veux faire)Beaucoup de collègue travaille de cette manière. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 23 juin 2008 Posté(e) le 23 juin 2008 Si tu veux jouer sur les mots et perdre du temps à ça, je ne pense pas que cela fasse beaucoup avancer ce post. A toi de voir, il y a une différence entre un bloc défini dans le dessin (fusse avec un Wbloc) et un bloc importé. Je note que tu as quand même précisé ta pensée, ca fera avancer le schmilblick. As-tu testé ce que je décris ? Non, j'ai pas 2009. Ce n'est pas parce que l'on crées un "Wbloc" que l'on en fait une bibliothèque.On peux aussi travailler avec des "Wbloc" à la manière des Xref (selon ce que l'on veux faire)Beaucoup de collègue travaille de cette manière. Pas compris mais c'est pas grave. Pour moi, un Wbloc, ca n'existe pas :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 23 juin 2008 Auteur Posté(e) le 23 juin 2008 Pour moi, un Wbloc, ca n'existe pasEn effet, je l'ai dit, mais un "Wbloc" est compréhensible je pense. Pour moi, un Wbloc, ca n'existe pasComme quoi, il n'y a que les imbécile qui ne change pas d'avis, comme on dis...(et ce n'est pas le seul exemple que j'ai trouvé)mais si dans ce cas là le changement d'avis n'étais pas nécessaire... pour la compréhension...http://xs128.xs.to/xs128/08261/2008-06-23_141628348.jpg Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 23 juin 2008 Posté(e) le 23 juin 2008 C'est quoi au juste cette photo d'écran ? Je n'apprécie pas car je ne comprends pas. Moi, je t'aide juste à mieux formuler car il y a plusieurs façons de créer un bloc dans un dessin :* l'insérer* le définir dans le dessin avec la commande BLOC* le définir dans le dessin avec la commande WBLOC (en même temps qu'on l'exporte) Or, à lire ce post (au début) cela pouvait être la façon 1 ou la façon 3, ca n'était pas clair. Ca intéressera ceux qui se préoccupent du sujet et pas de notre conversation. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 23 juin 2008 Auteur Posté(e) le 23 juin 2008 Je n'apprécie pas car je ne comprends pas.Je te pris de m'excuser si je t'ai froissé, mais je fais juste une remarque sur ça :Pour moi, un Wbloc, ca n'existe pasCe qui moi m'a "froissé" aussi, surtout que tu utilises ce terme aussi... d'où ma capture d'écran. Moi, je t'aide juste à mieux formulerParce que insérer un "Wbloc" n'est pas clair ?... :casstet: C'est gentil de m'aider... mais je trouve plutôt que tu compliques.... Or, à lire ce post (au début) cela pouvait être la façon 1 ou la façon 3, ca n'était pas clair.POur rappel, voilà ce que je dis :Il faut qu'au moins 1 "Wbloc" soit inséré. :casstet: :casstet: :casstet: c'est sûr que cela veux dire autre chose que le fait qu'un "Wbloc" soit insérer.... ... ou alors, désolé, mais je ne comprends vraiment rien à tes remarques...si tu parles du fait que lorsque l'on utilise la commande Wbloc on ai l'option de transformer en bloc en validant (dans ta "façon 3"), je ne dis jamais cela... et ce n'est pas ce que je dis dans mon post.Il faut qu'au moins 1 "Wbloc" soit inséré.Il faut Insérer un Bloc créer avec la commande Wbloc, et faire la manip que j'explique :Copier ce wbloc.Avant de donner le second point, faites un orbite3D par Maj+Clic molette... quand vous lâchez l'obite, ben normalement y'a bug : il n'y a que vos bloc d'afficher, et quand vous taper le second point, rien ne ré-apparait : il faut faire un regen...... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 23 juin 2008 Posté(e) le 23 juin 2008 c'est sûr que cela veux dire autre chose que le fait qu'un "Wbloc" soit insérer... Je veux juste aider car il faut être précis. Il aurait fallu dire exactement comment tu as créé ton bloc et comment tu l'as inséré. Ca peut avoir de l'importance, je pense. Or, on ne comprend pas bien le process, puisque je rappelle qu'un Wbloc ne peut pas être inséré, Wbloc est une commande. Mais mon intervention est limitée car je n'ai pas la 2009. Par exemple, tu dis : As-tu bien testé avec un "WBLOC" ?je crois qu'avec un bloc "simple" le bug ne se produit pas. C'est sans doute avec un bloc de bibliothèque mais alors, créé avec la 2009 par la commande Wbloc et ré-inséré ? Ou pas ? Tu vois, je ne cherche pas la petite bête, mais je pense, quand on repère un bug, qu'il faut bien expliquer la démarche et savoir quelle version, quelle commande ou quelle manip a créé le bloc et où (dans le dessin ou dans le DD). Sans critiquer, je suis curieux de savoir alors que je n'ai pas cette version. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 23 juin 2008 Auteur Posté(e) le 23 juin 2008 Re, OK désolé...Je vais essayer d'être plus détaillé : Personnellement, j'ai le bug avec un bloc insérer à partir d'une bibliothèque de dwg créer avec la commande wbloc. j'ai testé avec des anciens blocs, ainsi que des récents crée avec la 2009, le problème est le même. Attention : ce bug ne semble être valable que pour des dwg insérer en tant que bloc et créer avec wbloc.Si vous l'essayez avec un bloc de la collection ayant été créer par la commande "bloc", il n'y a pas de bug. Vous insérez donc le dwg de la bibliothèque (avec la commande inserer par exemple)Quand celui-ci est inséré, vous le copier :1er pointlà, avant de taper le second point, vous lancer un orbite 3D avec Maj+Clic-Mollette Quand vous relâchez, vous n'avez plus que le bloc au bout du curseur.tous le reste du plan est invisible. Vous cliquer donc le 2nd point n'importe où, le dessin est toujours invisible.il faut faire un regen pour que tous s'affiche. Ce bug est aussi valable pour les commandes déplacer et rotation. Dites le moi si je ne suis pas encore clair.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 24 juin 2008 Posté(e) le 24 juin 2008 Bonsoir à toutes et tous, Je teste dans la journée Bred,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 25 juin 2008 Posté(e) le 25 juin 2008 Re, Bred, en suivant point par point ta procédure, je ne rencontre aucun problème avec les commandes copier, déplacer et rotation ! Lorsque je lance l'orbite 3D (maj+ clic molette), j'ai un temps d'attente (environ 8 secondes) mais ensuite lors du déplacement ou copier ou rotation, mon plan et le wbloc restent visibles et même aprés la validation, donc pas de pb de Regen chez moi. Cela me fait penser à une variable, mais laquelle ???!! http://images4.hiboox.com/images/2608/47f4502dfd02d689b3c531638a596eb1.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 25 juin 2008 Auteur Posté(e) le 25 juin 2008 Salut lili2006,tu pourrais joindre ton plan test si-possible stp ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
lili2006 Posté(e) le 25 juin 2008 Posté(e) le 25 juin 2008 Re, Je n'ai pas enregistré les modifs, mais je remet le plan et le Wbloc dont je me suis servi pour le test.. A d't'al (p't'ete que j'ai mal fais les manips,...!!) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
