zebulon_ Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Bonjour, est-ce que quelqu'un sait où est enregistré la liste des applications lancées au démarrage et comment on peut la modifier ? AmicalementVincent [Edité le 16/6/2008 par zebulon_] C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Salut C'est dans les registres. Pour le premier par exempleHKEY_USERS\S-1-5-21-1xxxxx\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-xxxx\Profiles\<<Patrick_35>>\Dialogs\Appload\Startup\\1Startup @+ [Edité le 16/6/2008 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Posté(e) le 16 juin 2008 Bonjour, Je m'en veux. J'ai cherché dans les registres le nom d'un de mes lisp définis dans appload et je ne l'ai pas trouvé... Forcément, dans regedit, seul la recherche sur les clés est cochée par défaut. Si j'avais coché "Données", la recherche aurait été plus fructueuse. :red: Merci AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 C'est des choses qui arrivent ;) J'ai continué de chercher et voici une version vlisp (defun c:test(/ chemin nb i) (setq chemin (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" (vla-get-activeprofile (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\Appload\\Startup" ) ) (and (setq nb (vl-registry-read chemin "NumStartup")) (progn (setq i 1) (repeat (atoi nb) (princ (strcat "\n" (vl-registry-read chemin (strcat (itoa i) "Startup")))) (setq i (1+ i)) ) ) ) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Posté(e) le 16 juin 2008 et pour ajouter une entrée j'ai essayé ceci ;; rajouter une entrée (if (not (setq nb (vl-registry-read chemin "NumStartup"))) (setq nb "0") ) (setq nb (itoa (1+ (atoi nb)))) (vl-registry-write chemin (strcat nb "Startup") "C:\\Base de donnees\\fer\\Reacteur_cote.lsp") (vl-registry-write chemin "NumStartup" nb) ça met à jour le registre, mais pas la liste dans autocad :casstet: Il doit manquer une étape AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Re Tu ajoutes avec appload un lisp. Il apparaît dans la liste.Tu ouvres un autre Autocad (pas un autre dessin)Avec appload, la liste est complète.Tu ajoutes un lisp. Il apparaît aussi.Maintenant, tu bascules vers le premier Autocad et là, tu ne le retrouve plus le second lisp dans la liste :casstet:Un oeil dans les registres me montre bien que le lisp a été ajouté.Ma conclusion : Appload doit lire les registres lors du lancement d'autocad, se mettre à jour quand on utilise la commande, mais rien quand un autre autocad est ouvert, ni avec une écriture dans les registres.Il y a peut-être une astuce que je ne connais pas. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Posté(e) le 16 juin 2008 Re, Bon, je ne suis pas le seul à être :casstet: ça me rassure... Merci AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
ElpanovEvgeniy Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Salut! J'utilise pour l'installation la ligne de commande *.cmd ou *.comRegardez le fichier - l'installation du programme à l'autochargement à toutes les versions autocad... instal.cmd SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS ENABLEDELAYEDEXPANSION taskkill /f /im AutoCAD.exe reg add "HKCU\Software\KovchegCAD" /V path /D "%CD%" /F for /F "usebackq delims==" %%A IN (`reg query HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\ `) DO ( SET str=%%A IF "!str:~0,46!" EQU "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\\R" for /F "usebackq delims==" %%B IN (`reg query %%A `) DO ( SET str=%%B IF "!str:~51,5!" EQU "ACAD-" for /F "usebackq delims==" %%C IN (`reg query %%B\Profiles `) DO ( SET str=%%C set mn= set nn=0 IF not "!str:~64,9!"=="%%C" IF "!str:~64,9!"=="Profiles\" ( set pp="%%C\Dialogs\Appload\Startup" for /F "usebackq skip=4 tokens=1-4*" %%i IN (`reg query !pp! /V NumStartup `) do set nn=%%k for /F "usebackq skip=4 tokens=1-4*" %%i IN (`reg query !pp! `) DO if "%%j"=="%CD%\odg.VLX" set mn="%%j" for /F "usebackq skip=4 tokens=1-2*" %%i IN (`reg query !pp! `) DO if "%%~nxk"=="odg.VLX" reg delete "%%C\Dialogs\Appload\Startup" /V %%i /F if "!nn!"=="" set nn=0 if "!nn!"=="0" ( reg add !pp! /V NumStartup /D 1 /F reg add !pp! /V 1Startup /D "%CD%\odg.VLX" /F ) else ( set /A nn=!nn! + 1 reg add !pp! /V NumStartup /D "!nn!" /F reg add !pp! /V !nn!Startup /D "%CD%\odg.VLX" /F ) ) IF not "!str:~65,9!"=="%%C" IF "!str:~65,9!"=="Profiles\" ( set pp="%%C\Dialogs\Appload\Startup" for /F "usebackq skip=4 tokens=1-4*" %%i IN (`reg query !pp! /V NumStartup `) do set nn=%%k for /F "usebackq skip=4 tokens=1-4*" %%i IN (`reg query !pp! `) DO if "%%j"=="%CD%\odg.VLX" set mn="%%k" for /F "usebackq skip=4 tokens=1-2*" %%i IN (`reg query !pp! `) DO if "%%~nxk"=="odg.VLX" reg delete "%%C\Dialogs\Appload\Startup" /V %%i /F if "!nn!"=="" set nn=0 if "!nn!"=="0" ( reg add !pp! /V NumStartup /D 1 /F reg add !pp! /V 1Startup /D "%CD%\odg.VLX" /F ) else ( set /A nn=!nn! + 1 reg add !pp! /V NumStartup /D "!nn!" /F reg add !pp! /V !nn!Startup /D "%CD%\odg.VLX" /F ) ) ) ) ) goto :eof ENDLOCAL Evgeniy
