ptisylvain Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Bonjour, Je galère dans mes plans avec les lignes de repères multiple :- J'ouvre un nouveau dessin, le SCU par défault est "général".- Je crée un nouveau SCU (par rotation)- je fais une ligne de repère multiple en tapant mon petit texte et celui-ci se positionne bien selon l'axe X de mon nouveau SCU- J'enregistre, ferme, puis ré-ouvre mon dessin, et là, le texte de la ligne de repère se met selon l'axe X du SCU général !!! S'agit-il d'un bug ? Comment corriger cela ? Merci de votre aide.
lili2006 Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue ptisylvain Et comment s'ouvre ce fichier chez toi ? (V2008 pleine) http://images0.hiboox.com/images/2408/d736c98d23cf764b0f2c49aa91b9f43b.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
esbe Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Salut Lili Je viens d'essayer chez moi.... pourquoi il y a t il des macro ds ton fichier ?? Sinon, j'ai le repere de gauche qui part completement en vrille, deux ligne pour le repere non lié d'un cote et le texte d'un autre // à rien (!!!) et l'autre // au SCU general ! Une petite image Zut, j'ai oublié comment on inserer une image sur le forum !! (A ce propos il y a des forums techniques qui proposent un bouton pour attacher des fichiers directement ds les réponses... tres pratique, ce serait sympa pour Cadxp !!!))
ptisylvain Posté(e) le 14 juin 2008 Auteur Posté(e) le 14 juin 2008 Bonjour et merci pour la réponse rapide, Ca s'ouvre bizarrement chez moi (j'ai Autocad Map 3D 2008 + Covadis v9.1 + Autopiste) : J'avoue que je ne comprend pas la rotation de la ligne de repère "Dans le SCG" (rotation aléatoire). La mauvaise position de "Dans le SCU" est exactement le problème que j'ai décrit.
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Bonjour à toutes et tous, Citation pourquoi il y a t il des macro ds ton fichier ?? J'ai des champs dyn sur mon gabarit ainsi que des codes VBA, mais aucune incidence sur le sujet qui nous préocupe,... Citation Zut, j'ai oublié comment on inserer une image sur le forum !! Tu peux copier les adresses des BBcodes depuis les images que tu envoies depuis ce site, par exemple, ou celui-là et les coller directement dans ton post . J'ai rechargé et réouvert le fichier joint réponse [surligneur] 1[/surligneur], rien a bougé chez moi ! Comprend pas,... Citation (A ce propos il y a des forums techniques qui proposent un bouton pour attacher des fichiers directement ds les réponses... tres pratique, ce serait sympa pour Cadxp !!!)) De quel genre, un exemple ? Citation Ca s'ouvre bizarrement chez moi Dommage ptisylvain que l'on ne puisse visualiser ton image,... Bon WE ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ptisylvain Posté(e) le 14 juin 2008 Auteur Posté(e) le 14 juin 2008 Ah ! désolé pour l'image. J'essai avec ton lien : http://images.imagehotel.net/ccyiil6ey7.jpg Ca marche ?
ptisylvain Posté(e) le 14 juin 2008 Auteur Posté(e) le 14 juin 2008 Sinon, en tapotant sur google, j'ai trouvé ce site :http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2008_and_autocad_lt_2008_service_pack_1_readme43.htmlqui vante les bienfait du "service pack 1" autocad 2008Dans "Mises à jour générales" ; "Ligne de repère multiple", on peut lire :"Les attributs de ligne de repère multiple ne sont plus excentrés dans un SCU ayant fait l'objet d'une rotation" Est-ce ça la solution à mon problème ?Si oui, comment télécharger ce "Service Pack 1" ?
(gile) Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Salut, On trouve les HotFixes et Services Packs des différentes versions d'AutoCAD sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Re, Oui, ça marche ! Pour éviter de compliquer la lecture du post (préscence d'ascenseur de déplacement), essaye de réduire ton image depuis la façon suivante (Explication de (gile) sur ce post) => [img=800x600]http://keepi.free.fr/12128451436.jpeg [/img] Cela fait penser à une variable, " [surligneur] DIMTAD[/surligneur]", peut-être ?(Réglée sur [surligneur] 1[/surligneur], chez moi !) http://images.imagehotel.net/i0g420op1y.jpg Ta variable "DIMTIH" est probablement de type " [surligneur] Actif[/surligneur]", passe là en " [surligneur] Inactif [/surligneur]" si c'est le cas ! http://images.imagehotel.net/mhr9kg51hl.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
esbe Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Hello J'ai eu exactement le même résultat que ptisylvain, et mes variables sont reglées comme tu le dis Lili2006 Le site en question est AUGI.fr, lorsque tu reponds à un post, tu as une liste de ce que tu peux faire sur le forum, attacher des images ou des fichiers CAO.... c'est trés pratique et rapide puisque cela t'ouvre une fenetre dans laquelle tu selectionnes directement ton fichier de ton ordi et le telecharge dans ta reponse directement. voili, voilou@+
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Re, Merci pour l'info esbe. As-tu télécharger le service Pack 1 sur cette page ? Est-ce que cela change quelque chose ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
ptisylvain Posté(e) le 17 juin 2008 Auteur Posté(e) le 17 juin 2008 Bonjour à tous, Il s'agissait bien d'un bug d'Autocad Map 3D 2008 : j'ai téléchargé et installé le Service Pack 1 et tout fonctionne correctement maintenant. Merci pour votre aide.
lili2006 Posté(e) le 17 juin 2008 Posté(e) le 17 juin 2008 Bonjour à toutes et tous, Merci à toi ptisylvain d'avoir donné des nouvelles,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
