Sous covadis avec le module reseaux secs, comment prendre en compte les remontées aérosouterraine, les remontée dans les coffret... lors du métré.
Y a-t-il des marges précises à rajouter ou autre qui serait admis par le plus grand nombre et surtout proche de la réalitée?
J'espère m'être fais comprendre.
Merci d'avance pour les réponses.
Ta question aurait eu plus sa place dans le forum Covadis.
Dans le module Réseaux divers de Covadis.
dans le premier icône déroulant, choisit la commande bibliothèque
dirige toi vers la ligne concernant le réseau sec de ton choix (par exemple électricité BTA)
développes à l'aide de la petite croix
clic sur accessoires
ici tu as une propriété de sur longueur que tu peut personnaliser.
(pour la valeur imaginons que le réseau soit à 1.00 m de profondeur et le coffret à 0.60m du sol.
moi je compte donc en sur longueur 2X 1.60m=3.20ml a chaque coffret.
ensuite tu descend dans la bibliothèque sur la liste des accessoires et sur chaque éléments tu peut ajouter ou non cette propriété.
dans la ligne propriété (juste un peu plus haut)
tu peut également décider si cette propriété de sur longueur peut être modifiée éléments par éléments ou non.
cordialement
Thierry Garré
