olivertsss Posté(e) le 11 juin 2008 Posté(e) le 11 juin 2008 Bonjour a tous, j'ai un problème, je souhaite sortir un plan avec un rendu conceptuel, et voila ce que ça me sort, quelq'un aurait il une solution , merci Ci-joint le lien pour voir ce que ça donne @+ http://cjoint.com/?glqUzGt78d
thierry.garré Posté(e) le 11 juin 2008 Posté(e) le 11 juin 2008 effectivement tes murs en ailes ne sont pas très beaux.... ;) Mais par contre désolé pas de réponse car je n'ai pas encore installé la v2009 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lovecraft Posté(e) le 11 juin 2008 Posté(e) le 11 juin 2008 Bonsoir, serait il possible d'avoir le fichier en dwg afin d'avoir la possibilité d'effectuer des tests. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
olivertsss Posté(e) le 11 juin 2008 Auteur Posté(e) le 11 juin 2008 pas problème, je met le fichier demain au travail
olivertsss Posté(e) le 12 juin 2008 Auteur Posté(e) le 12 juin 2008 Comme convenu, le fichier avec mon rendu conceptuel, Merci pour vos réponse, A+ http://cjoint.com/?gmhZRfMWOT
olivertsss Posté(e) le 12 juin 2008 Auteur Posté(e) le 12 juin 2008 J'ai peut etre trouvé le probleme, si je modifie l'echelle de mon dessin x10 ou x100 effectivement on ne voit plus le crenelage de couleur. le probleme c'est que je ne peut pas changer mon echelle, car j'utilise des bloc en mètre et pas en mm. il y a certainement une variable systeme qui permet de modifier ce crenelage. merci de vos réponse, Tchao
nicoping28 Posté(e) le 12 juin 2008 Posté(e) le 12 juin 2008 Bonjour,pour le crènelage il me semble que c'est: facetres= 0.5 qu'il faut passer à 10. (pour les volumes)C'est vraiment étrange le problème se produit lorsque je zoom, puis que je m'éloigne et ainsi de suite.... [Edité le 12/6/2008 par nicoping28]
lovecraft Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 bonjour,Dis moi si c'est ce que tu recherches ? http://images.imagehotel.net/t1kztz1ptv.jpg @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
olivertsss Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Posté(e) le 13 juin 2008 T'as tout compris lovecraft c'est exactement ça, J'ai pas pris mon chequier, je l'ai pas sur moi, mais ça serait sympa de me dire ce que tu as fais Tchuussss, Oliverts
mdsv31 Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Salut, J'ai pris ton fichier, et j'ai demander un style visuel Conseptuel voici le résultat. http://www.mdesousa.info/CadXP/3d.png Je n'ai rien changer au réglage d'autocad. La même chose en style réalisme http://www.mdesousa.info/CadXP/3dreal.png @+MDSV31 [Edité le 13/6/2008 par mdsv31] Dessinateur Indépendant
lili2006 Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Bonsoir à toutes et tous, Résultats chez moi ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
olivertsss Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Posté(e) le 13 juin 2008 Alors là, je comprend plus rien. Merci lili pour ton Rendu, mais chez moi t'as vu ce que ça donne et pourtant ça ne peut pas venir de ma carte graphique, je pense que le probleme viens d'une variable systeme ou de l'unité de mesure, je ne comprend pas et ça me pose vraiment des problèmes. J'ai essayé sous 2008, le crenelage de couleur est estomper mais existe quand meme., j'ai dû toucher a quelque chose qui ne fallait pas Merci quand même a chacun d'avoir essayé @+ Oliverts
lili2006 Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Re, Désolé de ne pouvoir t'en dire plus, n'étant pas un spécialiste de la 3D,..(Et des variables,quelqu'un d'aures peut-être ?) J'ai oublié de préciser que je suis sous une V2008 pleine. Question : C'est quoi ta carte graphique ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Salut, Tout d'abord un petit point de vocabulaire pour être sûr de se comprendre, un rendu est la génération d'une image 2d à partir d'une "scène 3d" (une vue plus éventuellement éclairage, ombrage, matériaux ...), les styles visuels (filaire, réaliste, conceptuel ...) concernent l'affichage dans une fenêtre. Il me semble que le moteur de rendu utilise le processeur (CPU) et l'affichage la carte graphique (GPU), c'est donc de cette dernière que semble venir ton souci (lovecraft, mdsv31, lili2006 et moi même n'ayant pas ce problème d'affichage avec ton fichier). Tu peux voir ici si ta carte est certifiée ou non et quels pilotes sont recommandés.Ta carte graphique ne sera utilisée que si l'accélération matérielle est activée (commande 3DCONFIG). http://img143.imageshack.us/img143/5717/ajustxt6.png http://img146.imageshack.us/img146/2574/journalbd2.png [Edité le 14/6/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
olivertsss Posté(e) le 14 juin 2008 Auteur Posté(e) le 14 juin 2008 Bonjour Giles J'ai effectivement regardé ma carte graphique, que ce soit chez moi ou au boulot, elle n'est pas certifiée, soit: http://cjoint.com/?goqlO7TyABhttp://cjoint.com/?goqmKIZxFQhttp://cjoint.com/?goqm5ytV3O De plus, lorsque je vais dans "degradation adaptive et ajustement des peformances" et je clic dans l'onglet " ajuster manuellement", voici ce que ça m'affiche http://cjoint.com/?goqb3yq6IM lorsque je coche la case activer l'accélération matériel, je peux choisir soit direct3d, soit openGL, Je choisi OpenGL je clic enfin sur Ok mais quand je reviens dans " ajuster manuellement", la case est décoché. coment faire pour que les changement soient effectifs et définitifs Merci d'avance, Oliverts
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Re, Pourquoi n'ais-je pas accés à l'affichage de lignes continues (V2008 pleine) ? http://images0.hiboox.com/images/2408/ccd6441edfb6fedec9e2134853bbad83.jpgMerci d'avance. Ci-joint, le journal. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 La gestion des cartes graphiques et de leurs pilotes par AutoCAD est devenue plus exigeante depuis la version 2007. Avec 2007, seules les cartes dites "professionnelles" (OpenGL) étaient certifiées, depuis 2008 les pilotes Direct3D semblent être acceptés mais avec certaines restrictions : Affichage des lignes continues (Smooth line display) non pris en charge par exemple. D'après ce que je comprends, choisir un pilote OpenGL dans l'ajustement des performances, risque de provoquer des erreurs d'affichage si la carte n'est pas une carte OpenGL (NVIDIA Quadro, ATI FireGL ...). Je conseillerais donc d'aller sur cette page de chercher, télécharger et installer un pilote récent correspondant à la carte graphique, la version d'AutoCAD et la version de Windows.Pour que ce pilote soit reconnu par le "préparateur" il faut aussi mettre à jour la "Certified Hardware XML Database Update" correspondant à la version AutoCAD sur cette page. Si la carte et le pilotes sont "certifiés" le préparateur activera automatiquement tous les paramètres disponibles.Sinon, il faut faire des essais (accélération logicielle ou matérielle, pilote OpenGL ou Direct3D) en ajustant manuellement, il me semble me souvenir que dans certains cas, avec de plus anciennes versions, l'affichage était plus performant en accélération logicielle, surtout si la carte graphique n'est pas au top. Le style visuel "Conceptuel" est caractérisé par l'ombrage Gooch qui est pris en charge que l'accélération soit matérielle ou logicielle (accélération matérielle ou émulation logicielle).Par contre l'affichage total des ombres n'est accessible que si l'accélération matérielle (et géométrique) est activée. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Re, Merci pour ces infos (gile) , je vais regarder les pages que tu proposes. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
olivertsss Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Posté(e) le 16 juin 2008 Salut Giles, mon probleme est résolu, c'était bien un probleme de carte grahique, maintenant elle est reconnu par Autodesk et fonctionne parfaitement. C'est comme si j'avais une formule 1 avec un moteur de 125cc C'est cool, je remercie chacun de m'avoir aidé @+ Oliverts Ci-joint mon nouveau fichier journal http://cjoint.com/?gqlvOElmxF
lili2006 Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Bonjour à toutes et tous, En ce qui me concerne, ma carte (Radeon X1950 Pro) n'est pas certifié par Autodesk, donc, ... Pas de possibilité d'utiliser l'Affichage de lignes continues,... Merci également à tous pour les infos. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
