ptitprince Posté(e) le 10 juin 2008 Posté(e) le 10 juin 2008 Bonjour, Je suis paysagiste et je travailles sur l'implantation d'un quartier d'environ 60 hectares.Le plan fourni par mon client contient plus de 300 calques avec des poly 3d, blocs, faces 3D,... J'aimerais repasser tous les éléments du dessin en plan, c'est à dire Z = 00.00.Pour cela j'utilisais la commande CHANGER puis Propriété puis Elevation puis nouvelle élévation : 00.00 . Cette technique, auparavant bien rodée, ne fonctionne pas dans ce fichier. A l'aide s'il vous plait.... Dans l'attente Sincères salutations.
didier Posté(e) le 10 juin 2008 Posté(e) le 10 juin 2008 coucou, ce genre de question n'a été posée qu'une centaine de fois,donc on peut encore compter sue elle pour faire tourner CadXp,c'est un fond de commerce ces plans de géomètre à traficoter. je te conseille, tout de même de garder bien au chaud la 3D,car si dans un sens c'est facile, 3D vers 2D,en revanche, remonter les entités à des altitudes correctes devient plus velu. soit tu décomposes tes polylignes 3D, elles deviennentdes lignes et là c'est les propriétés en global. soit tu utilises FLATTEN soit tu recherches sur le forum, en passant tu trouveras mille combines,avec la commande déplacer, point d'aarivée 0,0,1 e99. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 10 juin 2008 Posté(e) le 10 juin 2008 Hello Voici la manipulation avec la commande DEPLACER :(Ou comment "exploser" la précision mathématique d'AutoCAD) SVP tu fais disparaître la case de dialogue de propriétés avant de TOUT sélectionner sinon tu vas perdre du temps ... DEPLACER selectionner TOUT0,0,00,0,1e99 DEPLACER selectionner TOUT0,0,00,0,-1e99 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
