augmanter la capacité de fenetre text
bonjour
je suis entrain de mesuré des longueurs et pour cela j'utilise la commande LIST
mais quand je selectione bp d'objets la fenetre text ne pe pas tt afficher
jai deux question
- est il possible d'enregistrer la fenetre text ?
-est il possible d augmenter ça capacité
NB : j ai esseyé ceci (setenv "CmdHistLines" "2000") mais ça marche tjrs pas
merci de répondre à lune des 2 questions
coucou,
oui tu peux enregister le contenu de la fenêtre Texte (F2)
soit en copiant-collant ta sélection dans un nouveau fichier texte
soit en cliquant sur le bouton droit dans la fenêtre Texte
et après avoir créé un nouveau document Texte (NotePad)
faire coller.
amicalement
Éternel débutant…
merci de ta répons didier
mais le probléme c ke qd je fé copier coller je ne reprends que ce ki a dans la fenétre alors qu il y a des lignes qui ne sont plus visible
ex: je selectionne 40 objets, j'applique list
puis je tape et retape entrée pour tt afficher et prendre tt d un seul coup, mais a la fin les premiere ligne ne sont plus la. je fé comment alors :casstet:
Bonjour à tous
tu peux essayer cette variable :
QAFLAGS <2> : Contrôle, dans Autocad, le défilement du texte dans la fenêtre texte d'Autocad (cette variable est non documentée).
0 Arrêt du défilement toutes les 25 lignes de texte
mais sinon tu as des lisp pour tes métrés....
Michel a
OK SPEEDY merci je pense que ça marche! :)
bon pour le lisp je vien de commencer, alors si ta des truc que ça soit pour les métré ou pour les débutant en lisp jeserai tres reconnaissant
mreci
J'ai vu que le message était RéZOUdé !!! ;) mais voici pour info ,
dans la commande Options (Menu Outils),
Onglet Ouvrir et Enregistrer tu peux activer l'option (cocher la case) TENIR UN FICHIER JOURNAL.
Ainsi AutoCAD crée un fichier Journal .LOG avec le même nom que le dessin et dans le même dossier que le dessin
Ce fichier .LOG contient les XX lignes de ta fenêtre texte sans passer par un COPIER-COLLER pas toujours évident à faire dans cette fenêtre !
Christian
merci Christian vrai ça peut etre plus interessant je vé esseyé, mais pour ce fair il va se situé ou ce fichier -log et é ce ke je peu le convertire en text ou l importer dircetement sur excel
merci
OUPS !!! OUPS !!! Re OUPS !!! et OUPS OUPS !!!!
j'étais persuadé que ! :P
Mais en fait, il faut changer le chemin d'accès aux fichiers journaux dans la commande OPTIONS ( Menu Outils ) Onglet FICHIERS parce que le chemin par défaut n'est pas des plus simple !!!
http://www.rebcao.fr/cadxp/Fichier_Journal.jpg
Les fichiers .LOG s'ouvrent immédiatement avec le bloc note = fichier TEXTE ! :)
Christian
PS : et dire que j'étais à deux doigts de te demander si tu avais fumé la moquette !!! ;)
[Edité le 10/6/2008 par rebcao]
merci rabcao
jé modifier le chemin comme tu m'avais indiqué mais je retrouve pas le fichier .log.
tu peux stp me decrir la procédure que je dois fair pour pouvoir l avoir.
c-a-d si je doi enregistré su r le dessin ou un truc de ce genr
