saxhorn Posté(e) le 14 mars 2004 Posté(e) le 14 mars 2004 Bonjour,Je désire réaliser l'assemblage des marches d'un escalier hélicoïdal sous SW2004 mais n'étant toujours pas un expert (un jour peut être ...) j'ai de grosses difficultés pour positionner ces marches sur le fût central.Quelle fonction utiliser ? et quelles contraintes faut-il employer ?J'ai calculé un giron de 296 + 50 de recouvrement et une hauteur de marche de 167. Il me semble devoir travailler par rapport à la ligne de foulée située suivant la norme à 600 du nu extérieur du fût, mais je pédale un peu. PS: Merci à BAUDIL pour sa réponse préédente.
baudil Posté(e) le 15 mars 2004 Posté(e) le 15 mars 2004 salut,si tu cherche a faire un escalier hélicoïdal régulier, il te sufit de faire une marche, puis de créer une courbe hélicoïdale (voir hélice) puis de faire une répétition de ta marche sur ta courbe et le tour est joué!!!!si ton escalier n'est par régulier, tu dois faire marche par marche en mode pièce ou en mode assemblage.....a+
saxhorn Posté(e) le 18 mars 2004 Auteur Posté(e) le 18 mars 2004 Merci Baudil,Je tarde à te répondre car j'ai essayé maintes possibilités afin de venir à bout de ce problème mais je ne suis que novice et je dois "merder" quelque part.Je t'explique (du moins j'essaye !!) ma démarche.J'ai créée une pièce "marche " après une esquisse avec la fonction tôlerie et bords pliés (un exploit pour moi.)Comme tu me l'a indiqué, dans ce même fichier j'ai esquissé un cercle puis INSERTION-COURBE-HELICE etc...Mais après ...,j'ai tenté "répétition pilotée par une courbe" (même d'autres fonctions accompagnées d'injures dignes de ....je ne sais qui..).Bref je reste de longs instants face à un écran et un clavier qui se révèlent indomptables.(mais je persévère).Peux tu une fois de plus me guider? Par avance merci ,merci aussi au webmaster et à bientôt
baudil Posté(e) le 23 mars 2004 Posté(e) le 23 mars 2004 oupssss!!!on ne peut pas faire de répétition dans l'espace avec SW (un moment d'absence lors du précédent message!!!!)tu ne peux que faire marche par marche.toutes mes escuses
