Introduction d\'un bloc dans une palettes d\'outils
Bonjour, pouvez vous me dire comment faire pour qu'un bloc placé dans une palette d'outils fonctionne comme "insertion bloc".
Lorsque j'insère le même bloc par ces deux méthodes , j'obtiens des résultats differents ?
Bonjour à toutes et tous,
Comment ça des résultats différents ?
Si tu clic sur le bloc de ta palette tu retrouve les mêmes options d'insertion que par la BD, si tu glisse-dépose, tu inséres directement ton bloc depuis sa définition de base.
<a href=http://images0.hiboox.com/images/2308/3118ae8adeef3193d5cb3ce8e2c9a4c0.jpg' alt='3118ae8adeef3193d5cb3ce8e2c9a4c0.jpg'>
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je viens de creer un blo contenant un champs mentinnant la position du bloc.
Quand je l'insère par la commandre "insertion bloc", le champs fonctionne
par contre quand je l'insère depuis la palette d'outils , le champs marque"####"
Il y a le clic et le glisser. Dans le glisser, il y a redéfinition.
Glisse en maintenant le clic au lieu de cliquer. Ou alors l'inverse !
Ca marche ?
A l'époque du Design Center (je suis bête, il existe toujours), le fait d'appuyer sur CTRL pendant la manœuvre forçait la définition.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
On s'est mal compris, ca fonctionne déja par le design center, pas besoin de le décomposer, c'est par les palettes d'outils que ca ne va pas. Comment poste t-on le fichier ? merci
Bonsoir à toutes et tous,
Non, non ! Je parle du fichier test en réponse [surligneur] 6[/surligneur]. En choisissant le champs de l'image, cela fonctionne très bien directement depuis la palette, par contre si tu veux aussi l'utiliser avec le Design-center (avec ce champs là !), il te faurt le décomposer une fois arrivé à destination (c'est à dire dans l'EO !). Voilà !
Egalement donné dans la même réponse =>
Veux-tu mettre ton fichier en ligne ?
(Clic sur "ligne" en beu gras ci-dessus est tu arrives directement sur le lien,..)
au passage idem pour "fichier", toujours de la même réponse =>
J'ai fait un test chez moi avec ce fichier, cela fonctionne !
