Bonjour a tous,
Pour la rédaction d'un DCE j'ai un poste démolition.
J'ai vu que les démolitions se calculaient en "métre cube en place".
Pouvez me dire ce que sont les métres cubes en place dans le cas d'un démolition d'un petit bâtiment.
Je m'explique: s'agit t'il du volume total du batiment calculé à partir d'un plan topo + la hauteur.
Ou dois-je faire un relevé d'intérieur pour calculer le volume des murs, des hourdis, des escalier, etc ...
En bref, par expérience comment calculez vous le poste démolition d'abris ou de petit batiment en maçonnerie.
pour moi c'est le mètre cube de maçonnerie à démolir.
sinon moi pour éviter tout soucis ou discutions en phase de chantier j'ai l'habitude de faire un Forfait par bâtiment à démolir avec une description bien ficelée dans le bordereau
Thierry Garré
Ok pour la multiplication des posts ;-)
et merci pour cette réponse express,
Par défaut je pensais également m'orienter sur un prix au forfait avec description du bâtiment, photos et mention particulière sur le BPU disant que l'entrepreneur devra se déplacer impérativement pour évaluer les travaux (je te l'accorde normalement c'est implicite, mais bon deux précautions pour éviter les problèmes valent mieux qu'une)
Pourtant je n'ai trouvé le prix de démolition au forfait nulle part dans les BPU que j'ai eu sous la main. Je me demande comment font les bureau d'études pour mesurer le metre cube de maconnerie à démolir avec précision ???? Meme avec un relevé d'intérieur bien foutu, il n'obtiendront jamais les épaisseurs des hourdis, des escalier, etc ....
Merci encore, bonne journée
Je pense qu'ils estime cette quantité avec le meilleur outil de dimensionnement en leur pocesssion a savoir soit:
Le PIF
Le Tarin
Le Blaire
Le Morveux
Le reniflant
etc.....
Thierry Garré
salut,
Je suis presque ok avec thierry
on établi le prix au PIF!!!
Mais par habitute et suivant la taille et les matériaux qui constituent le batiment (amiante, bois, fer) on commence à avoir un prix plus préci. :P
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
