reference de nom de fichier sur cartouche
Salut
un petit souci: je suis dessinatrice projeteur en VRD et je doit a chaque modification réenregistrer-sous mon fichier (passer de xxxx(01 à xxxx(02 ainsi de suite par exemple)
Sauf que certain fichier vont jusqu'au n°70 , je les sors a chaque fois minimum 3 exemplaires papier.
Le souci que j'ai, et que j'ai tendance a oublier de noter sur la cartouche mon indice de plan (01 ....02...03). quand on fait que quelques modif avec une presenation, ca va, mais actuellement j'ai 20 presentations differentes sur un de mes projet qui correspond a un plan bien preci. je peux faire des modif plusieurs fois dans la semaine. je ne sais donc jamais sur mes cartouche a quel plan et surtout quel numero de fichier correspond le plan en support papier, car je me voi mal tout les jours changer sur chaque presentation le texte qui correspondrais au nom du fichier, c'est super long et ca va pas bien vite vu la taille de mon fichier.
Donc j'aimerais savoir si il y a une solution d'integrer un texte sur la catouche ayant comme ett
iquette le nom du fichier, et qui se change automatiquement a chaque ENREGISTRER SOUS.
merci pour les conseil
Oui, en créant un attribut avec le champ "nom du fichier"
Tiens nous au courant, on est là pour ça.
(commande "attdef", et dans l'attribut "par défaut", tu clic sur le bouton à droite pour choisir le champs, tu mets une étiquette -Nom du plan-, un invite -Nom du plan-, tu insère l'attribut dans ton cartouche, tu le transforme en "wbloc", et voilà....)
j'édite : nos réponse ce sont croisées....
[Edité le 3/6/2008 par Bred]
quand je fait la commande "attdef" je n'est pas : attribut par defaut, et je n'est pas de bouton a droite, j'ai juste ettiquette valeur et attribut puis un point d'insertion ,
Salut
Tu peux aussi créer un champ dans les Text/Mtext.
Et aussi la possibilité d'utiliser les rtexts des express-tools avec une expression diesel.
Command : Rtext --> Diesel --> $(getvar,dwgname) puis positionner le texte.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut tout le monde
alors j'explique: La methode de patrick, j'ai reussi sauf que ca correspond pas vraiment a ce que je veux
car j'aimerais que le texte se change automatiquement a chaque enregistrer sous. j'ai fait l'essai, mais ca ne change pas. la methode d'avant je n'y arrive pas je doit etre vraiment nul avec ces attribut !!!!!
Conclusion: j'ai vraiment besoin encore de vous tous !!!! please
Tu veux que le nom du plan soit incrémenter de +1 chaque fois que tu clic sur "enregistrer sous" ?
Je ne sais pas si c'est possible en macro, mais ça l'est en lisp.
Mais j'avoue que si tu penses à faire un "enregistrer sous" au lieu d'un enregistrer parce que tu changes d'indice, tu n'es pas moin de juste changer le chiffre manuellement....
Ou alors je n'ai pas compris ?
Bonjour Bred
je t'explique: je suis obliger de faire un enregistrer sous car je doit garde TOUTES les version anterieure de mes projet car les maires on tendance a nous dire qu'il nous on pas dejà demander certaine modif (une place de parking en plus le lundi, et renlevée le jeudi par exemple) donc on garde tout les fichier, et puis ca me sert a savoir si j'ai deja proposé certaine idéé (sens unique, ou double sens pour certaine voie...)
le souci en ce moment je suis sur de gros gros gros projet, j'ai un fichier dwg, avec 20 presentation different ( reseau humide, reseaux secs, voirie, France telecom, eclairage,....) chacun avec sa propre cartouche !!
a chaque enregistrement sous ( c'est a dire le le lendemain par exemple pour des changement de voirie) je devrais changer le numero (+1) sur chaque presentation, afin que quand je les sort en papier, je puisse savoir de quelle version il sagit
sauf que 20 presentation ,c'est long, surtout de passer de l'une a l'autre vu la taille du fichier.
il m'arrive que les entreprise m'appel pour savoir si le plan papier qu'il on eu EST bien le dernier modifié. je ne me rapel pas toujours ce que j'ai fait la veille ou ce que j'ai deja proposé!!!!! la memoir d'elephant n'a pas eté inventé pour moi
Donc si je pourais mettre au depart de mes projet sur mchaque cartouche une reference qui me changerais automatiquement le nom du fichier ce serais genial
