Probleme reference externe multiple
je suis face à un mystère, je n'arrive plus à détacher les références externes d'un dessin.
Quand je rentre dans le gestionnaire des références, et que je demande de détacher,
il m'indique "impossible de détacher - référence multiple détectée".
Bon j'ai vérifier une par une les références, elles ne sont pas liées entre elles. Je ne vois donc pas
d'où peut provenir la référence multiple.
Autres choses qui clochent sur mon dessin :
je ne vois plus le SCU
et il impossible de recharger (refaire apparaitre) les xref (même en redonnant le chemin)
Une variable insoupçonnée (et inconnue :( ) serait elle en train de me jouer des tours.
Merci d'avance pour vos réponses.
Quelques pistes :
- Ne sont-elles pas "Attacher" à la place de "Superposition"(ou "Niveau") dans le gestionnaire des référence externe ?
- Ces références externes n'ont-elles pas été attachées à un bloc qui a été inséré au dessin ?
- Le nom des références externes ne contient-il pas un caractère non valide ? ( # % etc...)
Salut
Dans le gestionnaire des xrefs, Touche F4 pour afficher l'arborescence. Je pense que tu remarqueras que tu as des xrefs imbriqués.
Regarde la commande iconescu (_.ucsicon en international)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci de vos réponses, la bonne réponse va à maximilien, une des référence externe fait
référence à une autre, les deux on été enregistrées sous la forme d'un bloc dans la première
(pas évident à comprendre ce truc) et en chargeant cette xref, cela fait référence aussi à la
deuxième qui apparait donc dans la liste des Xref (ahem), le tout sur la carto réseau d'un syndicat
de 18 communes ... et je viens de perdre des plombes au grand jeu de chercher l'erreur.
Cela ne me dit pas pourquoi je ne pouvais pas toucher aux autres non plus, mais bon ça
marche pour l'instant c'est l'essentiel.
Autre chose maximilien appremment tu inséres tes Xref en superposition, quel est l'intéret
par rapport à un attachement ?
Merci encore
et merci à Patrick pour la commande iconescu[Edité le 5/6/2008 par Fos4]
l'intérêt est justement que je n'ai plus de problème avec les références externes imbriquées!
Nous avons un BE électrique et un BE Chauffage/Clim/Plomberie/Ventil
Pour des raisons évidentes de communication de modif de plan en insérant toutes nos références en superposition.
Cela évite au Dessinateur Elec de réouvrir son plan élec en insérant en superposition le plan du dessinateur Chauffage (car de son coté il a fait la même chose). Et inversement.
  • 2 mois après...
Salut à tous,
Cela faisait plusieurs mois que j'étais confronté au même problème : impossible de décharger et détacher mes XREF. La ligne de commande indique "Pas de nom de Xréf correspondant trouvé." Association, superposition, chemin d'accès complet ou relatif, rien n'y faisait...
Après avoir lu vos post et quelques essais plus tard, la solution est apparue. Il y a en effet des caractères à ne pas utiliser : les crochet "[" et "]" sont à banir des noms de références externes. En revanche les parenthèses "(" et ")" et tirets de soulignement (ou underscore) "_" peuvent être utilisés !
Merci Max !
AUTOCAD MAP 2012
CAVADIS 13
