La Lozère Posté(e) le 3 juin 2008 Posté(e) le 3 juin 2008 Bonjour à tous,Certains d'entre vous ont-ils déja installé Autocad 2009+Covadis 200x-10 tout en gardant fonctionnel Autocad 2008 + Covadis 200x-...?La dernière fois qie j'ai contacter la hotline de géomédia, ils m'ont dis que ce n'était pas possible. Ce que je doute fortement. Je n'ai pas du tomber sur la bonne personne ;) .Merci et à plus. [Edité le 3/6/2008 par adat-btp] www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Pieroka Posté(e) le 3 juin 2008 Posté(e) le 3 juin 2008 Salut,Il y a un pb au niveau du CUI. Ca plante quand tu veux modifier ton interface. Ils m'ont dit qu'il valait mieux ne pas utiliser Covadis sur 2009 pour l'instant. Mais le plus gros soucis c'est que autodesk a changé les n° de séries des licenses. Actuellement j'ai Map 2008 installé avec son propre n° de série et Cov 10c qui fonctionne dessus. Et Map 2009 a un nouveau n° de série pour un même contrat de souscription.Ce qui fait que tu ne peux pas utiliser Covadis sur les 2 (comme j'avais fait au passage de 2007 à 2008 l'année dernière car ils avaient le même n°), car le fichier de personnalisation est lié à un n° de série. Donc pour l'instant, mon install c'est MAP 2008 + Cov 10 c et à côté Map 2009 tout seul pour tester les nouveautés. PS: il aurait fallu que tu postes dans le bon forum, celui de Covadis. Ici c'est Autocad 2009. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
La Lozère Posté(e) le 10 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2008 Bonjour,Pieoka (ou quelqu'un d'autre) ou en ais tu de Covadis 10 sur autocad 2009? As-tu basculer ou es-tu toujours avec Autocad 2008 + Covadis 10 d'un coté et Autocad 2009 seul de l'autre?Quels sont les problèmes que je peux rencontrer si j'installe la V10 sur ma 2009?Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Pieroka Posté(e) le 10 juillet 2008 Posté(e) le 10 juillet 2008 Salut,Je n'ai pas encore eu le temps de basculer.Mais on m'a dit que ça marchait maintenant. En fait quand tu fais l'install de 2009 il ne faut pas migrer les paramètres depuis les versions antérieurs, ce qui est très pratique. Le mieux c'est que tu appelles le support Covadis pour plus d'infos. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
thierry.garré Posté(e) le 10 juillet 2008 Posté(e) le 10 juillet 2008 Quels sont les problèmes que je peux rencontrer si j'installe la V10 sur ma 2009? il faut surtout s'habituer au Ruban ou revenir a un environement plus classique c'est tout sinon je n'ai vu aucun problème spécifique sur COVADIS+V2009 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 10 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2008 Alors voilà,Ce matin j'appelle Géomédia, il me dise pas de problème, en gros je peu faire ce que je veux sa marche.Alors allons-y. Conclusion.... J'ai réussi à installer la V10 de covadis sur la V2009 d'Autocad, mais ce qui devait arriver arriva, la V9 ne marche plus sur la V2008, logique il 'la désinstallé. Donc je croise les doigts pour que tous marche sur la nouvelle configuration (V2009+V10).A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
