volume bassin covadis
Bonjour a tous et à toutes
Alors j ai un petit soucis sous Covadis cela fais deja plusieurs année de suite que je leur en parle mais rien ne bouge de leur coté alors j espère que vous aurez une solution
Pour certain projet je suis amener a faire des projets en plateforme de bassin de rétention d'eau pluviale
Et je dois fournir pour chacun d'eux une loi hauteur volume (volume d'eau pour une hauteur d'eau dans le bassin)
Et le soucis est la , c est que pour je dois utiliser la fonction cubature par prisme 1mnt /1plan horizontal (jusqu'à la pas de soucis)
mais je dois la fournir sur toutes la hauteur de mon bassin tous les 5 a 10 cm
Donc si vous avez une technique ou un chtit programme qui permet de faire ca sans avoir a tout taper a la main puis faire échappe pour ne pas qu'il dessine les lignes et les surfaces je vous en serait tres reconnaissant.
Merci de prendre le temps d'essayer de résoudre mon soucis
La solution existe depuis la version 2000-6.
regarde du coté des étiquettes de plateforme.
si tu rentres comme information d'étiquette un volume de stockage avec un paramètre de 0.50m alors ton étiquette contiendra le volume du bassin avec une hauteur d'eau de 0.50m par rapport au point le plus bas.
si tu rentre une valeur négative elle sera comptée comme une surverse à partir du point de débordement du bassin.
Thierry Garré
Merci thierry de jeter un oeil sur mon post
Oki pour ca ca roule je comprend la technique (reste plus qu a mettre en oeuvre et je galere un peu sur l affichage de cette ettiquette vol de contenance avec un parametre de 0.1)
Et y a t il un moyen de recuperer ca dans un format (txt ) enfin si c est possible
  • 3 semaines après...
:angel: :hallucine:
J'ai cherché, mais pas trouvé.
Peux-tu m'éclairer davantage
quelles commandes, quelle barre d'outls ?
Je n'ai pas eu de retour du support pour votre demande de volume de bassin. Je vais voir avec les développeurs si c'est possible d'automatiser le calcul.
En attendant, je vous propose une solution:
1. Dessiner les courbes de niveau tous les 5cm entre le ZMini et Maxi de l'étude sur votre bassin
2. Faire un listing de polyligne (calque des courbes de niveau) en se limitant à la surface 2D uniquement.
3. Copier/Coller la colonne des surfaces dans Excel, et trier par ordre croissant. La plus petite surface correspond au ZMini, la plus grande au ZMaxi
4. Ajouter une colonne (nommée Volume élémentaire) correspondant à la surface * 0.05 (équidistance). On obtient ainsi le volume élémentaire d'une tranche de 5cm de bassin par altitude.
5. Ajouter une 3ème colonne (nommée Volume cumulé) qui somme les volumes élémentaires. On obtient la loi volume/altitude
Olivier
Support Technique Covadis
