Invité Patrick Posté(e) le 11 mars 2004 Posté(e) le 11 mars 2004 Voyez le dessin "Expo headquarters model.dwg" dans le répertoire Sample d'AutoCAD 2002 et son onglet de présentation "Site plan"... Examinez attentivement cet onglet, le même bâtiment y apparait dans différentes fenêtres, mais pas les mêmes calques... On rentre dans chaque espace objet flottant et on constate quoi? Aucun calque n'est gelé sélectivement! Alors question sous forme de quizz: comment c'est fait? :cool:
Pako Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Tu dois utilisé l'option Current VP Freeze, dans le tableau des Layers. Je crois qui faut être dans la méta-vue pour appliquer cette option. En passant, c'est option est très mal situer....à mon avis, elle devrait-être à côté de la colonne Freeze dans le tableau. Une étoile de plus sous mon nickname ? ha! ha! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
didier Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 helloj'ai pas été assez rapide,grillé par le québecois.En effet, c'est étonnant, et pour être honnête, je ne connaissais pas.Mais comment chercher la solution d'un problèmeQuand on ne sait même pas qu'il existe.Merci bien Patrick, de nous remettre en cause.C'est dans ces commandes "extrèmes" qu'on aperçoit nos limitesde la connaissance du logiciel, qu'on utilise pourtant quotidiennement.y'en a d'autres ?encore merci et bonne journée à toutes et à tous :yltype: Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Ph.V Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Le problème de cette option (s'il s'agit bien de "geler dans la fenêtre active") c'est que lorsqu'on se place dans l'EO de la fenêtre correspondante, elle apparait dans le tableau des calques ...or ce n'est pas le cas. Je crois qu'il faut plutôt penser aux satellites en orbite autour de la terre et qui, de ce fait, en percent les mystères ...
mikL44 Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Et bien moi, je vous dis que ce doit etre la commande "_3dclip", c'est a dire ajuster les plans de delimitation, commande tres pratique poue effectuer des vues en coupe dans des plans 3d atchao boris
Ph.V Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 GAGNE ! La première indication est la représentation de l'icône dans les fenêtres (icône 3D). Ensuite il suffit de "se mettre en orbite" pour s'apercevoir qu'il s'agit d'un jeu de délimitations avant et arrière ...astucieux.
Invité Patrick Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Félicitations à ceux qui ont trouvé la bonne réponse! C'était pas facile. En effet des plans de délimitations horizontaux ont été créés pour simuler un gel sélectif de calques.
Tramber Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 Moi ,j'a pas le fichier. J'a pas pu jouer avec vous.Mais je connais bien la délimitation..... ..........que je trouve calamiteuse sur Autocad dès qu'il y a un angle de vue.Difficile à régler, impossible de choisr le plan de délim.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Ph.V Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 C'est vrai, mais quand c'est Autodesk qui présente ... c'est toujours d'une facilité ...
Pako Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 oups ! je n'avais pas regarder le fichier avant de répondre.........intéressant cette commande.... l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Tramber Posté(e) le 12 mars 2004 Posté(e) le 12 mars 2004 3DCLIP est une bonne commande dans le sens où elle est pas compliquée à mettre en oeuvre puisqu'elle se réfère en perpendiculaire à la vue courante. Mais c'est jsutement ce que je lui reproche. Elle ne se fait pas en référence à autre chose. Imaginons, j'ai une vue et je veux couper dans un angle complètement différent. Ca serais bien de pouvoir donner nos propres plans de délim en saisie de point ou suivant une autre vue enregistrée (!). A basculer dans les souhaits pour Autocad, non ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 14 mars 2004 Posté(e) le 14 mars 2004 Une petite contrib au sujet toute en images: Pour une amie, j'ai modélisé un dispositif de mirroir dont la fonction est de refléter le ciel. Je vais montrer ici que la délim 3D trouve toute sa puissance dans le fait que si l'objet disparait ou est coupé à l'écran ( ici la coupole qui a le ciel en texture ), alors l'objet est quand même physiquement présent dans la pahse de rendu. C'est tout son intérêt, ici les miroirs vont renvoyer l'image du ciel mais je vais pouvoir voir le résultat ! Difficile d'avoir le résultat que l'on espérait. Dommage que je n'ais pas ACCURENDER ou 3DS ou le temps d'aller sous VIZ et de comprendre comment ca marche. Enfin, on a qd même qqe chose. Ici, le principe. http://perso.wanadoo.fr/abcad/Marion/BASE_3D_FIN.jpg ********************************** On en profite pour vérifier des intersections: http://perso.wanadoo.fr/abcad/PUBLI/INTERSECT01.jpg http://perso.wanadoo.fr/abcad/PUBLI/INTERSECT02.jpg ********************************** Le rendu du ciel reflété est perfectible mais ca marche (le bonhomme a été enlevé, le fond vert sera détouré, on s'en doute !). http://perso.wanadoo.fr/abcad/Marion/planche_marion.jpg Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
