longueur polyligne
Pas évidant sans programmation.
Ceci dit, filtres tes objets et lance LISTE sur cette sélection.
Il faudra sans doute taper plusieurs fois ENTREE pour avancer.
Ensuite, copie-colle tout ca dans un fichier texte et taches de trouver une solution pour repérer le mot "périmètre 600.0" et le faire lire par une routine.
La fonction RECHERCHER pourra t'aider dans Excel, je pense, mais je ne suis pas un pro des produits Microsoft ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonsoir Gilles
Ce qui suit va solutionner ton problème
chaque ligne est expliquée, pour être utilisée ultérieurement
(defun routinegilles ()
;quel calque est concerné ?
(setq CalqueTraite (getstring "\nNom du Calque à Traiter\n"))
;la variable "dec", est la précision du fichier actuel
(setq dec (getvar "luprec"))
;initialisation de la longueur
(setq longueur 0)
;création d'un jeu de sélection des polylignes(lw) sur le calque choisi
(setq
jeusel (ssget "X"
(list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 8 CalqueTraite))
;initialisation du compteur d'entité
(setq n 0)
;combien y a t'il d'entité dans le jeu de sélection
(setq lonsel (sslength jeusel))
; à faire autant de fois qu'il y a d'entité dans le jeu de sélection
(repeat lonsel
(setq ent (ssname jeusel n))
(command "aire" "ob" ent)
(setq longueurtempo (getvar "perimeter"))
(setq longueur (+ longueur longueurtempo))
(setq n (+ 1 n))
;affichage d'un message annonçant le résultat
(alert
(strcat "Le cumul des longueurs des POLYLIGNES du Calque : "
calquetraite
"\nest de : "
(rtos longueur 2 dec)
ben voilà, yapluka
lispement votre
il n'y a pas de fioritures mais c'est efficace.
:yltype:
Éternel débutant…
Excellent le coup du perimetre qui se glisse dans un variable après AIRE, je savais pas !
./__\.
  • 2 semaines après...
J'ai testé PERIMETER et ca marche pour indiquer la longueur d'une polyligne après LISTE mais ca ne marche pas sur une Ligne simple.
A bon entendeur
./__\.
hello Tramber
ben non area ne fait pas tout !!!
pour la longueur d'une ligne simple
(setq ent(car(entsel"\nQuelle Ligne ?\n")))
(setq PointDepart (cdr(assoc 10 (entget ent))))
(setq PointArrivee(cdr(assoc 11(entget ent))))
(setq LongueurDeLaLigne (distance PointDepart PointArrivee))
sinon pour l'amusement j'ai balancé quelque part en réponse
une formule qui calcule aussi bien la Distance 2D
car ce que je te propose c'est la 3D
si les points ont des Z, "distance" en tient compte
si je savais faire des liens, je te mettrai ma réponse,
mais les liens, tu sais ce que c'est, çà va çà vient...
amicalement
Éternel débutant…
C'est un peu comme un biorythme (blague perso) ;)
./__\.
