oliverts Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Bonjour, est il possible sur Autocad de transformer un objet filaire en solide 3D, par exemple si je creer une pyramide a 5 faces en dessinant le base (un hexagone), je tire des lignes depuis chaque angle de mon hegagone jusqu'à un point 50 cm plus haut. Quelle fonction autocad puis-je utiliser pour transformer mon ensemble de ligne en solide fermé (cet exemple est simple mais je voudrais l'appliquer sur une forme assez complexe) Merci, Oliverts
Invité ingoenius Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 a mon avis cette fonction n'existe pas, pas cont(re tu peut en selectionnar 3 ou 4 lignes cree des faces 3d , par contre je ne coirs pas que a la fin tu obtine un "solide plein"
Tramber Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Si, cette fonction existe, il y a même des tutos ici sur les fonction originales ou celles créées par (Gile) (je crois).Elles sont connues sous le nom de Mesh_to_solid : M2S, ...etc. Sinon, il faut extruder les faces et faires des interférences de solide. Rude travail parfois. [Edité le 14/5/2008 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Hello Voir par exemple ce sujet qui parle de la fameuse routine M2S ... :) http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=14526#pid57212 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 ReHello et surtout celui là qui cause de la routine M2S pour versions 2007/2008 ... :D http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=9936#pid38805 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
CDL Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Pour ton cas j’ai testé :Un polygone inscrit dans un cercle de rayon 100Un deuxième même centre, rayon 0.0001Que je place a 50 en ZPuis commande LISSAGE sélection des deux aprés options "coupe uniquement et réglé"Un peut bidouille mais rapide:cool: faux essayer avec ta forme complexe :casstet:
CDL Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 résultathttp://img120.imageshack.us/img120/2176/pyramidejx2.th.jpg
Pieroka Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Salut ! Pareil que CDL mais plus simple : un objet "point" comme sommet de la pyramide marche aussi et est plus précis encore qu'un autre pentagone tout petit. :) Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
olivertsss Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 merci c'est cool je vais pouvoir essayer Oliverts
(gile) Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Salut, Oui je pense que les nouvelle commandes 3d apparues avec la version 2007 on mit quelque peu fin à la (brillante) carrière de M2S...voir ce sujet. Avec les versions antérieures, pour faire cette pyramide, j'aurais extrudé la base et coupé les faces avec la commande SECTION option 3points (comme je ferais avec une pièce de bois, c'est le menuisier qui parle) [Edité le 14/5/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
CDL Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 un objet "point" comme sommet de la pyramide marche aussi et est plus précis encore qu'un autre pentagone tout petit. j'avais essayé :mad: maintenant ça marcheen plus c'est dans l'aide :D bravo Pieroka :)
rvpas Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 Salut,Dessine ton polygone,appuyer tirer de la hauteur vouluesur la face du dessus dessine tes arètesempreinte toutes tes lignes etappuie sur CTRL et clic sur le point d'intersection de tes lignesTu vera apparaitre une poignée ronde clic dessus met toi en ortho tire dans la direction.et c'est fini.Avantage tu peux redéfinir la hauteur par la même méthode.Bonne journéePascal
Pieroka Posté(e) le 14 mai 2008 Posté(e) le 14 mai 2008 bah mon solide aussi est étirable éditable par des poignées... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
