Point d\'insertion d\'un attribut
J'ai créer un petit programme pour trouver l'angle et le point d'insertion d'un attribut, mais celui-ci bug au niveau du point d'insertion, j'ai inserer une boite de dialogue me permettant de controler ces valeurs avant de continuer le developpement du programme,
mais quand j'ajoute "Pointdinsertion" à la boite de dialogue çà plante.
Voilà le programme :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim objElem As Object ' objet Elément du dessin
Dim tablAttrib As Variant ' tableau des attributs
Dim Cptpm70 As Integer ' compteurs
Dim PtInsert As Variant ' point d'insertion du bloc
Dim attributorigine, attributfin, attributplus As String
Dim Pointdinsertion As Variant
Dim Angle As Variant
On Error GoTo 0
For Each objElem In ThisDrawing.ModelSpace
If objElem.EntityType = acBlockReference Then
tablAttrib = objElem.GetAttributes
For Cptpm70 = LBound(tablAttrib) To UBound(tablAttrib)
attributorigine = tablAttrib(Cptpm70).TextString
Pointdinsertion = tablAttrib(Cptpm70).InsertionPoint
Angle = tablAttrib(Cptpm70).Rotation
MsgBox "Point d'insertion = " & Pointdinsertion & "Angle = " & Angle, vbOKOnly
Next
End If
Next objElem
Unload Me
Voilà, je pense que je programme vient de la définition de ma variable" Pointdinsertion", mais j'en ai essayer plusieurs et le problèeme est tjs là.
Merci d'avance.
Le DOC
OK, j'ai trouver la couille ,
Voici la correction :
On Error GoTo 0
MsgBox "Point d'insertion : " & Pointdinsertion(0) & " ; " & Pointdinsertion(1) & " ; Angle = " & Angle, vbOKOnly
Next
End If
Next objElem
Unload Me
End Sub
Mais maintenant il faudrait que je change le point d'insertion de l'attribut, et là, je n'ai vraiment aucune idée pour le faire.
Avis aux amateurs,
Le DOC
Bonsoir LeDoc,
que souhaites tu faire ?
déplacer le bloc dans le dessin ?
en cliquant un point ?
en affectant un déplacement uniforme à toutes les occurences de ce bloc ?
en fonction de la valeur trouvée dans un attribut ?
Tout est possible si on sait où on veut aller.
Ne pouvant échanger que par du texte,
la fonction transmission de pensée étant actuellement en dérangement,
Soyons précis dans nos messages,
c'est la base d'une communication efficace.
amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir,
Désolé pour mon manque de précision, le prog que je souhaite réaliser doit déplacer tout les attributs d'un blocs d'une certaine valeur en respectant l'orientation des attributs, simplement en lancant le programme, puis en cliquant sur l'objet, donc sans avoir à selectionner les attributs et les déplacer les uns après les autres.
Ce programme me servira à effectuer une présentation plus professionnelle et plus lisible, le tout plus rapidement (car je pourrais selectionner tout les blocs à mettre en page d'un seul coup).
A l'heure actuel j'arrive à exporter les coordonnées du point d'insertion de chaque attribut, mais pas à retourner le nouveau point d'insertion.
Voilà j'espère que c'est plus clair.
Le DOC
Bonjour
c'est donc le point d'insertion du bloc qu'il faut déplacer,
tous les attributs vont suivre comme des bons petits soldats.
Puisque je m'obstine à ne pas comprendre,
je te propose de m'envoyer un message privé sur le site
je t'enverrai en retour mon mail en retour
tu pourras ainsi m'envoyer un dwg, exemple de ce que tu souhaites réaliser.
je mettrai la réponse en exemple de VBA. :yltype:
à bientôt
Éternel débutant…
Toujours pas assez précis.
Je developpe, Tous les attributs bougent, mais le bloc composé de lignes ne bouge pas.
Cooment on fait pour envoyer un message privé??
Je sais pas faire, je vais fouiller un peu.
Faut dormir la nuit ;-)
Le DOC
BONJOUR !!!!
Ben pour envoyer un message privé,
c'est assez simple,
si je suis en ligne en cliquant sur mon nom
on te propose de m'envoyer ce fameux message privé.
Si ce n'est pas le cas, dans la liste des membres
tu auras la même possibilité.
On pourra échanger nos courriel
pour faire des dwg exemples.
En souhaitant que la communication sera plus aisée.
En final, si je te fais un programme,
je le mettrai en tutorial de VBA,
pour que la communauté en profite...
bonne journée
Éternel débutant…
Re,
Bon j'y arrive pas, mon e mail : fdumand@caramail.com
Je pense qu'il sera plus simple de transmettre le dwg par e mail, chui neuneu dsl.
Voilà le code à l'heure actuelle :
Dim NouvPtInsert(0 To 2) As Double
On Error GoTo 0
' Affecte le point d'insertion de l'attribut à la variable Pointdinsertion
' Affecte la rotation de l'attribut à la variable Angle '
' Affecte la nouvelle rotation à l'attribut en retournant la valeur 0 dans la table '
' fonctionne'
tablAttrib(Cptpm70).Rotation = 0
' Affecte le nouveau point d'insertion à l'attribut en retaournant la valeur calculée dans la table'
' Ne fonctionne pas'
NouvPtInsert(0) = Pointdinsertion(0) - 100
NouvPtInsert(1) = Pointdinsertion(1)
NouvPtInsert(2) = Pointd'insertion(2)
tablAttrib(Cptpm70).InsertionPoint = NouvPtInsert
Next
End If
Next objElem
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la rotation s'effectue bien, à savoir si l'attribut est incliné, il est automatiquement remis droit, tandis que les attributs ne sont pas déplacés de 100 unités vers le bas.
Ce qui me saoule, c'est que le programme ne bug pas, il arrive donc bien à interpreter la commande !!!
Le DOC
