ludo07 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Bonjour à tous, Sur un fichier volumineux, Les postes en Autocad 2006 quand on fait copier / coller plante et on un message d'erreur suivant ARX ERROR:eDuplicatekeyA l'inverse sur des postes équipés en AUTOCAD 2009 il n'y a aucun problème. Quelqu'un à une idée?A+
vinz34 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Salut, Je n'ai pas la solution mais une autre ARX error sur AutoCAD 2006 cette fois sur des Xref. Quand le message reviendra je le posterais.
(gile) Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Salut, C'est bien le premier message positif que je lis sur 2009 :cool: Trêve de sarcasmes, il semblerait qu'un supplément de mémoire ait été alloué à certaines applications depuis la version 2007 (ex: la possibilité de modifier simultanément plusieurs sommets de polyligne en Visual LISP). De toutes façons, je pense qu'il est préférable (tant que faire se peut, bien sûr) d'éviter d'utiliser le Copier/Coller Windows dans AutoCAD, un WBLOC est plus fiable. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous2 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Bjr tt le monde, Idem ici chez nous au boulot, meme soucis systématiquement à l'ouverture d'un fichier d'une version plus récente que 2006. J'ai un pot qui a trouvé une astuce, c'est d esauvagrder le fichie ren dxf et ensuite le resauvegarder en dwg et là plus de problème. Il y a aussi ce problème lors de certaine commande on a l'impression d'avoir une double commande totut un dilement commae qd on appuis sur uneun bouton du clavier.
Patrick_35 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Salut Sur des dessins qui viennent d'archi, j'ai parfois ce message ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass Cela vient des dictionnaires, et avec cette ligne de code, cela résoud bien des problèmes. (dictremove (namedobjdict) "AEC_VARS") @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
philous2 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Bsr Patirck, C'est exactement ce problème que j'ai ici au boulot, [surligneur] ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass [/surligneur]systématiquement et je ne suis pas ;le seulTa ligne de code " dictremove (namedobjdict) "AEC_VARS") " comment on fait pour la rentrer et l'activer ds autocad 2006 !Merci d'avance Patirck
(gile) Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Salut Citation Ta ligne de code " dictremove (namedobjdict) "AEC_VARS") " comment on fait pour la rentrer et l'activer ds autocad 2006 ! Tu la copies (sans oublier de parenthèse !), tu la colles à la ligne de commande et tu valide. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous2 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 J'ai copié ds un 1er temps comme tu m'as dit la ligne de code [surligneur] dictremove (namedobjdict) "AEC_VARS")[/surligneur] ds la ligne de commande en faisant un copie/collé et volià la réponse que j'ai: Commande:OUVRIRCommande: dictremove Commande inconnue "DICTREMOVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: (namedobjdict) Commande: "AEC_VARS")Commande inconnue ""AEC_VARS")". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. A 1ère vue ça ne fonctionne pas.
(gile) Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Re, Tu ne m'a pas bien lu...J'ai bien précisé "sans oublier de parenthèse !" et il semble bien qu'il manque la première parenthèse ouvrante, sans laquelle AutoCAD ne peut pas reconnaître une expression LISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
philous2 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 ok mal compris, j'ai donc cette fois-ci copier la ligne de code avec parenthèse (dictremove (namedobjdict) "AEC_VARS"), Voici réponse :" OUVRIRCommande: (dictremove (namedobjdict) "AEC_VARS")nilCommande: (dictremove (namedobjdict) "AEC_VARS")nil J'ai ensuite ouvert un fdichier ou j'ai le problème et voici réponse: Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2004.Régénération du modèle.Appuyez sur ENTREE pour continuer:ARX ERROR: eNotThatKindOfClassAutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.Utilitaires de menu AutoCAD chargés. Utilitaires AutoCAD Bonus chargés . Conclusion aucun effet
(gile) Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Citation Conclusion aucun effet D'après ce que je vois, c'est normal.Cette expression est sensée supprimer le dictionnaire AEC_VARS du dessin dans lequel on la lance. Si tu la lance depuis un autre dessin, elle ne peut avoir aucun effet sur le dessin incriminé. Si l'expression retourne nil (comme c'est le cas) c'est que le dictionnaire AEC_VARS n'existe pas dans le dessin courant. Le problème vient d'ailleurs. As tu essayer la commande RECUPERER, depuis un autre dessin cette fois ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Re, Il faut d’abord ouvrir le dessin qui à cette erreur, puis le bout code et non le contraire.Le dictionnaire est dans le dessin, pas ailleurs. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
philous2 Posté(e) le 6 mai 2008 Posté(e) le 6 mai 2008 Merci Patirck, Ok ca marche, je'ai ouvert mon fichier coller la ligne de code , sauvegardé.Ensuite j'ai fermé puis réouvet pour voir et là nickel plus ce message d'erreur.JL eseul problème c'est qu'à chaqure fois il faut faire la manip suivan tles fichiers mais excellent pour l'instant .A+Phil
