Creation de bassin
Bonjour j'ai realiser le reprofilage d'un basin existant.J'ai comme support uniquement un relevé topo papier.J'ai donc crée un MNT avec le relevé topo papier que j'avais,mais je bloque pour la suite en effet je n'ai realisé que des projets routiers et j'ai des lacunes au niveau des plates formes quelqu'un peut il me venir en aide merci a tous.
Bonne journée
J'ai envoyé mon fichier j'ai appris sur covadis version 2006 je me retrouve sur la 2004 et j'ai essentiellement bossé sur des projets routiers je suis un peu perdu pour les plate forme merci
Re,
Pour que l'on puisse télécharger ton fichier, il faut que tu colles l'adresse créée entre les balises " http:// ".
Ouh là, seul le module "mono plateforme" existait,...
Edit - Suite aux différentes remarques ci-dessous (03-05-2008)
Un exemple de réalisation avec une V2007-8.
Bon courage,
[Edité le 3/5/2008 par lili2006]
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonsoir,
C'est marrant lili2006 ton support de formation ressemble étrangement à celui de géomédia ?
Les mêmes fichiers support voir les mêmes explications.
enfin bref, je voulais juste intervenir car les personnes se trouvant à l'heure actuelle sur une version 2004, me semble t il ne sont pas forcément dans la légalité..... si vous voyez ce que je veux dire....
@plus
LB
Quand j'ai créée ma polyligne 3D que j'ai attribué les renseignements dans la boite de dialogue plate forme unique ,j'enregistre ensuite je vais dans objet caracteristique je clique sur ma polyligne et voici le message qui s'affiche dans la boite de dialogue.
Que se passe t'il?
MERCI A TOUS et plus specialement a lili
j'ai mis mon fichier en ligne
Commande: _CovaPfmObjC
COVADIS Topo 2004 : paramétrage des objets caractéristiques.
Sélectionnez l'objet caractéristique :
Erreur : seules les entités de types POINT, LIGNE et INSERT
peuvent être des objets caractéristiques !
Sélectionnez l'objet caractéristique : E
*Sélection non valable*
Attend un point ou Dernier
Si tu lis le message de Covadis, il y est dit que seuls les points, les blocs (insert) et les LIGNES peuvent être utilisés comme objets caractéristiques.
Et donc, pas les POLYLIGNES !!!
Bonsoir à toutes et tous,
amarand ,
Extrait guide Géomédia =>
 DESSIN DE L’ENVELOPPE (polyligne 3D fermée définissant le contour extérieur de
la plateforme) : plusieurs méthodes :
1) à partir d’une polyligne 3D (Z identiques)
- dessin à Z = 0 puis (de 0,0,0 à @0,0,Z)
ou - dessin à Z = 0 puis Covadis 3D  Constructions  Altitude des entités
2) à partir d’une polyligne 3D (Z identiques ou différents)
- dessin direct en 3D (rappel : Filtres de coordonnées et accrochage Depuis)
(ou - dessin à Z = 0 puis paramétrage des altitudes dans Covadis 3D  Plates-
Formes  Plate-Forme unique – voir II.2)
3) à partir d’une polyligne 2D (cas d’une enveloppe contenant des arcs par ex) :
dessin de la polyligne 2D à Z = 0
création de blocs Covadis à ses sommets : Covadis 3D  Constructions 
Immatriculation d’entités (en 3D – altitude : entrée manuelle)
Covadis 3D  Constructions  Transformation 2D  3D
[surligneur]  DESSIN DES OBJETS CARACTERISTIQUES (lignes ou points AutoCAD ou
Covadis définissant la géométrie interne de la
plateforme [/surligneur]– ici : le rebord interne et le fond du bassin)
Plusieurs méthodes envisageables. Utiliser ici :
- la fonction Covadis 3D  Constructions  Décalage de polylignes 3D
- puis placer les objets dans leur calque et les décomposer ( Lignes)
DESSINER LA PLATEFORME EN DEBLAI POUR L’EXEMPLE
RESULTATS :
ASTUCES – REMARQUES :
 Construire l’enveloppe bien à l’intérieur de l’emprise du MNT (tenir compte des talus
afin que l’entrée en terre puisse être calculée à l’intérieur du maillage)
 Les objets caractéristiques doivent se situer dans l’emprise de l’enveloppe en vue de
dessus (pas de surplomb)
Il est conseillé de les regrouper dans un calque unique
lovecraft, tu as raison et j'ai pris de gros risques mais j'assume en posant mon nom !
Mes étudiants sont au courant puisque nous avons les documents originaux que Géomèdia ne veut toujours pas nous donner en fichier infos . Comme nous ne pouvons pas non plus reproduire le document papier, il me reste deux solutions : Ne pas former "proprement" les étudiants que l'on me confie, Hors de question !
Deuxième solution, tu la connais, mais je répéte que j'assume à 100 % ma position.
Triste tout de même de bosser comme ça,...[Edité le 2/5/2008 par lili2006]
Désolé Lili2006 , mais pas d'accord
Il existe une troisième solution:
Refaire ces propres didacticiels sur ces propres exemples personnalisés. C'est plus long plus dur , mais au moins on sait mieux de quoi l'on parle, et la formation n'en sera que meilleure. (Je le dit d'expérience)
Je pense qu'en tant que professeur, on n'aime pas particulièrement qu'un élève vous rende du copier/coller, alors comment justifier qu'on lui en fournisse ?
Enfin tu peu sans aucun doute comprendre que Géomèdia ne souhaite pas particulièrement te confier sa propre documentation en fichier Info pour la voir diffusée ici par tes soins. Il s'agit sans aucun doute aussi d'une question de confiance.
Si tu cherche un peu sur les forums spécialisés tu t'apercevra qu'il y a plus de monde qui cherche la documentation de COVADIS que Le Logiciel lui même. (et c'est toujours de la même version 2000-4 dont il s'agit)
Thierry Garré
Bonjour à toutes et tous,
Oui, bien sur nous ne faisons du projet que sur des levés que nous faisons. Pour moi, c'est une documentation tout comme celle de AutoCAD, Excel, Powerpoint,Reader, Open office,..et j'en passe ou là les documentations sont diverses et variées et [surligneur] surtout[/surligneur] distribuées gratuitement par le concepteur du logiciel, bref, c'est du bon sens.
Alors pourquoi Géomèdia ne le fais pas ? (Vendrait-il plus de formation que de logiciels, ???!!).
De toutes façon tous les profs et (surtout) étudiants de France et de Navarre ont scannés l'ensemble des documents, alors quel est le but de Géomèdia ? Cette année, je n'avais pas encore la mise à jour du logiciel que les étudiants avaient déjà la doc ? Chercher l'erreur !!
Seulement l'éducation nationale a du mal à acheter les logiciels, alors,...
Mais il y a belle lurette que je n'utilise plus cette version du logiciel et donc plus cette documentation.
Je fais tous les cours en vidéo depuis quelques années, le problème est donc réglé. Mais je n'oublie pas de rapeller les pages de référence de la doc géomédia. (Qui mieux que eux peuvent proposer des supports de formation pour rentrer dans les subtilitées de l'utilisation du logiciel ?).
thierry.garré, pour toi c'est différent, tu est formateur pour Géomédia,ou indépendant, bref c'est ton métier de vendre de la formation, un peu comme un prof d'ailleurs. Auquel cas tu as une formation et les supports qui vont bien, non ? Ou bien "réinventes-tu"" le didacticiel ? Je ne connais pas beaucoup de concepteur de logiciels qui se gardent "jalousement" leur documentation sur le produit qu'il vende !
Achéterais-tu une maison sans avoir vu les plans, ou un ordi sans savoir ce qu'il a dans le ventre, ou...
Bref, c'est un constat, on (du moins l'éducation nationale) ne peut pas travailler comme cela, ne nous voilons pas la face et donnons les moyens aux enseignants qui veulent évoluer avec leur temps, les moyens de le faire. A près on s'étonne que beaucoup de profs ont baissés les bras, rien d'étonnant. J'ai quatre gamins et j'espère que ceux-ci tomberont sur des profs motivés qui leur donnerons les moyens de bien apprendre et réussir leur vie, pas toi ?
Et puis, dans le pire des cas, nous ne produisons rien et ne vendons rien, alors..
PS: J'ai rééditer mon message N° 3 pour calmer les ardeurs,... Je voulais juste donner un coup de main à amarand, désolé !
Vous fachez pas tous les deux je vais me sentir responsable.
merci lili en tout cas pour ton coup de pouce mais je galere avec mon projet.
J'ai essayé plusieurs methode mais toujours des cubatures faramineuses.
Re,
En ce qui me concerne, je ne suis pas faché, c'est juste que
je n'arrive pas à comprendre cette "politique" qui consiste à vendre des logiciels sans son aide active ??!!!
De quelle confiance parles-tu ?
Au contraire, au moins pas d'ambiguité, c'est signé Géomèdia, concepteur de logiciel.
Et puis, ils vendraient vraisemblablement plus de logiciel car c'est un atout fort de Mensura, par exemple, d'avoir une aide active très bien faite. Et puis la plateforme, c'est AutoCAD, Non ?logiciel également très bien renseigné en terme d'aide active,...
D'ailleurs, il me semble que tous les autres progiciels de AutoCAD sont accompagnés de guide d'utilisation. Bref, pour moi la discussion est close et pas d'embrouilles avec thierry.garré ou tout autre formateur ou utilisateur de covadis.
Bon courage sur ton projet et n'hésites pas à reposer des questions, si quelqu'un peux t'aider ici,...
Pour clore le sujet moi aussi , je tiens à preciser que je suis effectivement Formateur indépendant. Et que Géomèdia distribue [surligneur] GRATUITEMENT [/surligneur] des manuels très bien fait pour chaque [surligneur]LICENSE VENDUE [/surligneur] et pour chaque [surligneur]MISE A JOUR[/surligneur] .
De plus tu pourras vérifier que si on laisse le curseur un petite moment dans une cellule du logiciel La fameuse aide interactive est bien là.
Oui effectivement et je l'adapte au métier grâce à mes vingt ans de pratique professionnelle comme Projeteur et géomètre topographe. Ce qui est très apprécié par les stagiaires
Je ne vois pas cela comme cela , mon métier c'est de dispenser de bonnes formations.
sur ce pas d'embrouilles pour moi non plus .......
Thierry Garré
Re,
Je n'en doute pas une seconde et lorsque j'écris
ce n'est bien sûr pas péjoratif étant moi-même passionné de l'enseignement,...
Pour conclure, je trouve tes interventions trés enrichissante sur ce site et c'est ce qui compte.
Merci pour ça, et bien sûr, pas d'ambiguité, je comprend très bien ta remarque et valide ce que j'écris plus haut, mon seul objectif était d'aider amarand, avec mes moyens , c'est tout !
au plaisir sur ce forum.
bonjour je bataille toujours avec mon bassin j'ai une petite question mon MNT m'indique une altitude maxi correct mais altitude mini negative (-0.66) comment je peux faire pour trouver directement ce point merci a tous
