karapo Posté(e) le 30 avril 2008 Posté(e) le 30 avril 2008 salut a tous ya t'il une personne qui peut me dir comment construire un fichier script pour chargé mes coordonnes x y z dans autocad . merci
pascool Posté(e) le 30 avril 2008 Posté(e) le 30 avril 2008 exemple inserer un point de type tcpoint de covadis idem pour les blocs -INSERER Tcpoint X,Y,Z echx echy rotationn1Zcode bloc avec attribut -INSERER EP1 X,Y,Z ECH ROTATIONNomN°ztampØfeprofxy -point X,Y,Z -po x,yx,y ect... en fait c'est ce que tu tape au clavier et il faut veiller que si tu veut inserer un bloc il faut qu'il soit dans le gabarit ou le dessin
pascool Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 ou alors met ton fichier point sur la question et je fais le lsiting si tu as pas compris!en specifiant ce que tu veut comme point avec point tu as juste la croixavec le tcpoint tu as la croix le numeros l'altitude et un code au cas où [Edité le 1/5/2008 par pascool]
lili2006 Posté(e) le 1 mai 2008 Posté(e) le 1 mai 2008 Bonsoir à toutes et tous, Tu peux toujours aller faire un tour ici,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
