Bonjour a tous,
Je travail sous PROEwilfire et depuis 4 nas sous la version 2000i2.
Je dois recuperer des données au format hpgl 5extension *.plt)
Comment faire pour les lire et imprimer ces documents ?????
merci de votre aide
Je connais pas HPGH c'est pas plutot HPGL ?
Les logiciels peuvent générer un fichier d'impression ( .plt)dans un langage compris par le périphérique de sorti.
Ce code est fonction du pilote choisi pour l'impression.
La commande COPY envoi le code directement sur le traceur ou l'imprimante.
Exemple tu n'as pas de traceur tu configure ton logiciel avec un traceur que posséde un reprographe
Sans le logiciel d'origine il peut l'imprimer.(ils possédent généralement des logiciels de type printfile)
JE VIENS DE TELECHARGER printfile et je n'arrive pas a imprimer avec ou pourrais je avoir des information sur le parametragde de ce soft sachant que je travail avec un traceu HP 450c en config hpgl2.
par avance merci car je suis néhofite dans ce sujet.
  • 7 mois après...
Pourrais-tu nous dire plus sur ta config (traceur monté en direct sur la machine, en réseau,...) ?
Qu'obtiens-tu comme résultat (pas de récation du traceur, message d'erreur, ...)
  • 8 mois après...
Si c'est l'extension .plt qui pose problème il est tjs possible de la renommer en hpgl.
En fait dans Pro/E on peut générer des fichiers traceurs de toutes natures ( hpgl, postscript, ... ) et c'est une option de configuration qui dit si on laisse l'extension .plt par défaut ou si on met une extension explicite... mais le contenu du fichier est le même.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
