Profil en long TN
Bien le bonjour à tous et toutes, pour ceux qui m'ont reconnue, je rappelle que je suis autodidacte et livrée à moi-même lorsque je travaille sur COVADIS, voilà, ça, c'était la parenthèse...
J'ai donc réalisé mon MNT, puis ai lancé la fonction "projet linéaire par profil type", j'ai tabulé l'axe puis lancé "nouveau PL" et là...que vois-je ? Un profil du TN complètement cahotique !
Où ais-je commis une erreur ? Je crois que j'ai peut-être renseigné trop ou trop peu de chose lorsque j'ai lancé la commande du MNT, non ? Que faut-il faire ? Faut-il cocher la case de rupture des pentes ? Faut-il ne renseigner que les TCPOINT ou peut-on renseigner tous les points du dessin (autocad et tcpoint) ???
Je m'énerve avec cela depuis quelques jours ...merci de me venir en aide !
Pour les manuels, je les ai, je suis les instructions mais elles ne reflètent pas le contenu complet du logiciel ! Il y a tant de possibilités que je m'y noie !
Merci et à bientôt pour vos réponses !
Bonne journée !
Cat
Salut
ton problème est surement dans la contruction de ton mnt tn, commence par controler ton MNT en affichant les courbes de niveau.
Pour avoir un mnt correct, il te faut au minimun :
- un contour,
- des lignes de ruptures en 3D,
- avec les points topo c'est mieux.
PS: quand tu as fini ton MNT, affiche toujours les courbes de niveau tous les 0.50 m voir tous les 0.10 m pour controler ton mnt, cela prend juste une minute.
A+ Christian
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
mouai... les mnt sont pas la partie la plus facile de covadis...
il faut bien faire attention au pts pris par le géomètre et ne pas y faire une confiance aveugle:
éliminer les pts de faitage, les pts de fil d'eau vérifier que tous les pts ont leur paramètre alt = z-pts (ou lancer la fonction dans cov/edition/pts), ajouter des pts a l'estim en copiant un pts proche si il y a des gros manque ou si la trangulation laisse vide une zone d'intervention...
faire bien attention au calques sélectionnés
les lignes de ruptures sont les ligne de tête ou de pied de talus (ça peu etre des poly 2d) a condition de bien s'accrocher au pts géo. ça impose que les triangles résultant du tn ne la coupent pas et donc oriente les faces suivant une ligne de crète
plutot que les courbes de niveaux je prefaire juger du résultal avec orbite3d, mais les CN peuvent aussi faire l'affaire...
pas hésiter a corriger les pts et relancer le calcul (le TN est alors écrasé)
bien sur on travaille sur une copie du plan géo pour garder une trace du relevé
le calcul de mnt, c pas une science exacte, fo tatoner (comparer aux photos) et pas commencer le projet tant que le mnt est pas nikel car pour le coriger aprés c'est un peu la galaire des mise à jour... fo reffaire ses projection de poly 3d, raffaichir les profils... car avec un mnt aproximatif, tous les métrés et cubatures sont aléatoires...
plutôt que les courbes de niveaux je prefaire juger du résultal avec orbite3d, mais les CN peuvent aussi faire l'affaire...
Les courbes de niveaux restent à mon avis la meilleure méthode.(surtout avec un pas très faible)
Notamment sur route existante elles permettent de déceler des erreurs invisibles en Orbite 3D
si utilisation des lignes de ruptures ol faut penser à regarder le bouton CONFIGURATION GENERALE onglet Lignes de ruptures dans la boite de dialogue qui permet de gérer les erreurs d'intersection de points sous lignes et de lignes sans points.
Mais effectivement le résultat et la rapidité de correction des erreurs dépend intégralement de la qualité du plan Topo. Il m'est déjà arrivé bien souvent de recréer intégralement toutes les lignes de ruptures en 3D dans un nouveau calque
C'est dur au début , mais l'essentiel est de bien comprendre le fonctionnement car une fois celui ci assimilé cela va tout seul.
Bon courage.
[Edité le 23/4/2008 par thierry.garré]
Thierry Garré
Vous êtes formidable les garçons ! Je vous remercie, j'essaye...je chipotte...je râle...je recommence...bref, je n'ai toujours pas ce que je veux !
Et si je transmettais mon fichier à qui pourrait voir ce qui se passe ?
Merci aux amateurs !
Biz !
Cat
WAW ! Tant de sollicitude ! Merci bien à vous tous et tout d'abord, bien le bonjour !
Je ne sais comment faire pour trouver les adresses courriel de chacun d'entre-vous, le plus simple c'est peut-être que je vous communique la mienne ainsi je pourrai vous répondre en y joignant mon fichier.
Mon courriel : cathy.portoy@igretec.com
Un tout grand merci à vous et bonne journée !
A bientôt !
Cat
Il y a aussi le forum spécialisé dans Covadis (jeune mais qui commence à contenir des tutos y compris vidéo)
Voici la page du tuto sur la création d'un MNT
Bises Piero
ps ;) : hui c'était de l'humour ( hors sujet, mais pas déplacé, ou alors peut être Desproges avait-il raison ?).
je pourrais demander à CADMIN la création d'un fil de discussion "Humour, MNT, Courbes et Rencontres LT"
et me proposer comme modérateur...
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Allons allons ! Pieroka m'a bien fait rire avec ses histoires de courbes...un peu d'humour dans ce monde de brutes !
Bref, trève de plaisanterie...le forum dont parle Pieroka, je connais, j'y suis inscrite et ai chargé la vidéo tuto sur la création d'un MNT, d'ailleurs, celui qui l'a créé est inscrit également sur cadxp, si mes souvenirs sont bons, il s'agit de "squelett".
J'ai envoyé ce matin mon fameux fichier DWG à Thierry Garré et Didier Aveline, j'attends avec impatience leur réaction.
Pour ce qui est de la proposition de Lili, pourquoi pas mais cependant, le téléchargement de fichiers sur le site proposé est limité à 500k, or mon fichier fait +- 2M.
A très bientôt les amis et excellente journée ensoleillée (en tout cas, en Belgique, c'est le cas)
Cat
Bonne journée ensoleillé aussi ici ( Gironde limite Landes)!
Je confirme....
pour le MNT je vois cela demain CAT....
Et je décline le procès en Drague Pieroka, je suis un homme marié, moi monsieur... :P
Thierry Garré
