cat Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Bien le bonjour à tous et toutes, pour ceux qui m'ont reconnue, je rappelle que je suis autodidacte et livrée à moi-même lorsque je travaille sur COVADIS, voilà, ça, c'était la parenthèse...J'ai donc réalisé mon MNT, puis ai lancé la fonction "projet linéaire par profil type", j'ai tabulé l'axe puis lancé "nouveau PL" et là...que vois-je ? Un profil du TN complètement cahotique !Où ais-je commis une erreur ? Je crois que j'ai peut-être renseigné trop ou trop peu de chose lorsque j'ai lancé la commande du MNT, non ? Que faut-il faire ? Faut-il cocher la case de rupture des pentes ? Faut-il ne renseigner que les TCPOINT ou peut-on renseigner tous les points du dessin (autocad et tcpoint) ???Je m'énerve avec cela depuis quelques jours ...merci de me venir en aide !Pour les manuels, je les ai, je suis les instructions mais elles ne reflètent pas le contenu complet du logiciel ! Il y a tant de possibilités que je m'y noie !Merci et à bientôt pour vos réponses !Bonne journée !Cat
_christian_ Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Salutton problème est surement dans la contruction de ton mnt tn, commence par controler ton MNT en affichant les courbes de niveau. Pour avoir un mnt correct, il te faut au minimun : - un contour,- des lignes de ruptures en 3D,- avec les points topo c'est mieux. PS: quand tu as fini ton MNT, affiche toujours les courbes de niveau tous les 0.50 m voir tous les 0.10 m pour controler ton mnt, cela prend juste une minute. A+ Christian Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
cat Posté(e) le 23 avril 2008 Auteur Posté(e) le 23 avril 2008 Merci Christian, je vais essayer comme cela ...
x_all Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 mouai... les mnt sont pas la partie la plus facile de covadis... il faut bien faire attention au pts pris par le géomètre et ne pas y faire une confiance aveugle: éliminer les pts de faitage, les pts de fil d'eau vérifier que tous les pts ont leur paramètre alt = z-pts (ou lancer la fonction dans cov/edition/pts), ajouter des pts a l'estim en copiant un pts proche si il y a des gros manque ou si la trangulation laisse vide une zone d'intervention...faire bien attention au calques sélectionnés les lignes de ruptures sont les ligne de tête ou de pied de talus (ça peu etre des poly 2d) a condition de bien s'accrocher au pts géo. ça impose que les triangles résultant du tn ne la coupent pas et donc oriente les faces suivant une ligne de crète plutot que les courbes de niveaux je prefaire juger du résultal avec orbite3d, mais les CN peuvent aussi faire l'affaire... pas hésiter a corriger les pts et relancer le calcul (le TN est alors écrasé) bien sur on travaille sur une copie du plan géo pour garder une trace du relevé le calcul de mnt, c pas une science exacte, fo tatoner (comparer aux photos) et pas commencer le projet tant que le mnt est pas nikel car pour le coriger aprés c'est un peu la galaire des mise à jour... fo reffaire ses projection de poly 3d, raffaichir les profils... car avec un mnt aproximatif, tous les métrés et cubatures sont aléatoires... quelques trucs sur autocad
thierry.garré Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 plutôt que les courbes de niveaux je prefaire juger du résultal avec orbite3d, mais les CN peuvent aussi faire l'affaire... Les courbes de niveaux restent à mon avis la meilleure méthode.(surtout avec un pas très faible)Notamment sur route existante elles permettent de déceler des erreurs invisibles en Orbite 3D si utilisation des lignes de ruptures ol faut penser à regarder le bouton CONFIGURATION GENERALE onglet Lignes de ruptures dans la boite de dialogue qui permet de gérer les erreurs d'intersection de points sous lignes et de lignes sans points. Mais effectivement le résultat et la rapidité de correction des erreurs dépend intégralement de la qualité du plan Topo. Il m'est déjà arrivé bien souvent de recréer intégralement toutes les lignes de ruptures en 3D dans un nouveau calque C'est dur au début , mais l'essentiel est de bien comprendre le fonctionnement car une fois celui ci assimilé cela va tout seul. Bon courage. [Edité le 23/4/2008 par thierry.garré] Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
cat Posté(e) le 23 avril 2008 Auteur Posté(e) le 23 avril 2008 Vous êtes formidable les garçons ! Je vous remercie, j'essaye...je chipotte...je râle...je recommence...bref, je n'ai toujours pas ce que je veux !Et si je transmettais mon fichier à qui pourrait voir ce qui se passe ?Merci aux amateurs !Biz !Cat
didier Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 coucou vas y, passe ton fichier,on va voir ce qu'on peut faire... envoie moi un message privé, je te renverrai mon adresse mail. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lovecraft Posté(e) le 23 avril 2008 Posté(e) le 23 avril 2008 Bonsoir,tu peux nous joindre ton fichier via http:// www.yousendit ou http:// www.cjoint.com j'essayerai de donner mon avis. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
thierry.garré Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 Pareil ..... :) :) :) :) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
cat Posté(e) le 24 avril 2008 Auteur Posté(e) le 24 avril 2008 WAW ! Tant de sollicitude ! Merci bien à vous tous et tout d'abord, bien le bonjour !Je ne sais comment faire pour trouver les adresses courriel de chacun d'entre-vous, le plus simple c'est peut-être que je vous communique la mienne ainsi je pourrai vous répondre en y joignant mon fichier.Mon courriel : cathy.portoy@igretec.comUn tout grand merci à vous et bonne journée !A bientôt !Cat
Pieroka Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 On se croirait sur Meetic.... ;) Tout ça pour pour voir ses courbes (de niveaux)...Bande de dragueurs, va ! :P Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
didier Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 coucou ne te vexe pas Pieroka,mais je trouve ta remarque ( humoristique ? ) déplacéeavis perso et sans rancune mis à part ce détail,je t'ai renvoyé le fichier, tu nous tiens au courant. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 Bonjour à toutes et tous, De la part de Pieroka, c'est forcément de l'humour,... Et une part de charme dans ce forum, ça peut pas faire de mal, non ?! A part cela, cat, il serait bon de mettre ton fichier à la dispo des menbres, non ? Tu peux le faire par exemple depuis ce site. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Pieroka Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 Il y a aussi le forum spécialisé dans Covadis (jeune mais qui commence à contenir des tutos y compris vidéo) Voici la page du tuto sur la création d'un MNT Bises Piero ps ;) : hui c'était de l'humour ( hors sujet, mais pas déplacé, ou alors peut être Desproges avait-il raison ?).je pourrais demander à CADMIN la création d'un fil de discussion "Humour, MNT, Courbes et Rencontres LT" et me proposer comme modérateur... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
cat Posté(e) le 24 avril 2008 Auteur Posté(e) le 24 avril 2008 Allons allons ! Pieroka m'a bien fait rire avec ses histoires de courbes...un peu d'humour dans ce monde de brutes !Bref, trève de plaisanterie...le forum dont parle Pieroka, je connais, j'y suis inscrite et ai chargé la vidéo tuto sur la création d'un MNT, d'ailleurs, celui qui l'a créé est inscrit également sur cadxp, si mes souvenirs sont bons, il s'agit de "squelett".J'ai envoyé ce matin mon fameux fichier DWG à Thierry Garré et Didier Aveline, j'attends avec impatience leur réaction.Pour ce qui est de la proposition de Lili, pourquoi pas mais cependant, le téléchargement de fichiers sur le site proposé est limité à 500k, or mon fichier fait +- 2M.A très bientôt les amis et excellente journée ensoleillée (en tout cas, en Belgique, c'est le cas)Cat
lili2006 Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 Re, Pieroka, modérateur des dernières news & des bons plans, OUI OUI OUI OUI !!!!! Sur celui-ci alors (mais tu peux aussi "nettoyer" ton plan pour mettre en évidence l'essentiel,...) Bonne journée ensoleillé aussi ici ( Gironde limite Landes)! [Edité le 24/4/2008 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 24 avril 2008 Posté(e) le 24 avril 2008 Bonne journée ensoleillé aussi ici ( Gironde limite Landes)! Je confirme.... pour le MNT je vois cela demain CAT.... Et je décline le procès en Drague Pieroka, je suis un homme marié, moi monsieur... :P Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
