Cotation automatique et double ligne
Bonjour, je voudrais savoir s'il existe un script qui permet de coter automatiquement une pièce en polyligne.
On dessine la pièce, on sélectionne tout ce qui est en rapport (perçage....) et lorsque que l'on valide ou bouton de commande, hop la cotation se fait tout seul....
Autre question.
J'utilise la fonction double ligne pour dessiner des tôles pliées.
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir la même chose en lisp ou autre afin que les rayons de cintrage, en fonction de l'épaisseur de la tôle apparaissent (pas la cotation, juste l'arc de cercle du dessin du cintrage)
Merci beaucoup
Si tu veux une réponse, il vaut mieux poser une question par message.
Cela me semble un peu difficile à réaliser, vu qu'il faut tenir compte de l'emplacement des cotes par rapport à l'objet, ainsi que l'emplacement des déjà cotes créés...
Par contre as-tu déjà essayé la commande "COTRAP" (pour "cote rapide" ?)
Je ne comprends pas bien ce que tu veux, désolé.
[Edité le 24/4/2008 par Bred]
Pour la double ligne (ou ligne parallèle) si tu dessines un L d'épaisseur 3 l'angle du L est droit et non arrondi comme une tôle que l'on plie. l'angle n'est jamais droit.
Si je m'exprime bien.
Pour la cotation rapide:
Lorsque l'on cote un segment, la cote se place parallèle au segment (jusque la pas de soucis)
je pensais que si on avait un pièce ou une forme en polyligne, et que l'on sélectionnait une commande cote rapide, toutes les cotes s'afficheraient parallèles au trait du dessin....
voila.. j'espère avoir été clair pour une meilleure compréhension.
Merci de votre aide
