A force de recevoir des mises à jour plans avec une seule modification annoncée alors que d'autres ne le sont pas (oubli volontaire ou non), je me suis penché sur la réalisation d'une routine qui permet de comparer 2 plans.
Son fonctionnement est simple, le nouveau plan doit être ouvert, le lisp chargé lancer la commande cdwg. D'abord vous êtes invité à sélectionner l'ancien plan de réference puis il crée un plan sur lequel ressortent les modifications, ajouts ou suppressions.
Le code est encore brut de décoffrage et le temps d'exécution parfois long sur un gros plan (env. 7mn pour 50000 entités).
;;;************ 	   ** COMPARE 2 PLANS **		****************
;;;******	*** créé le 16/04/08 par Vincent Dufournaud *** 	  ******
(vl-load-com)
(defun c:cdwg (/       app     cdoc    fichier old     name    sp1
       sp2     lst2    e       obj     lstmodif	       lstajout
       lstsuppr	       lst     obj     sup
(setq ACADLSPASDOC (getvar "ACADLSPASDOC"))
(setvar "ACADLSPASDOC" 0)
 (setq	app	(vlax-get-acad-object)
cdoc	(vla-get-activedocument app)
fichier	(getfiled
	  "Sélection de l'ancien plan"
	  (strcat (vl-filename-directory (vla-get-fullname cdoc))
	  "dwg"
	  4
old	(vla-open (vla-get-documents app) fichier)
name	(vla-get-fullname cdoc)
s	(getvar "date")
t1	(* 86400.0 (- s (fix s)))
 (vla-saveas
   cdoc
   (strcat (substr name 1 (- (strlen name) 4))
    " Modications depuis "
    (vla-get-name old)
 (setq	sp1 (vla-get-modelspace cdoc)
sp2 (vla-get-modelspace old)
 (vlax-for lay	(setq layers (vla-get-layers cdoc))
   (vlax-put lay 'color 253)
   (vla-put-lock lay :vlax-false)
 (vlax-for lay	(vla-get-layers old)
 (vlax-for ent	sp2
   (setq lst2 (cons (cons (vla-get-handle ent) ent) lst2))
 (defun equal-objects (obj1 obj2)
   (vl-every
     (function
(lambda	(p)
  (or (not (vlax-property-available-p obj1 p))
      (equal (vlax-get obj1 p)
	     (vlax-get obj2 p)
	     1e-9
     '(ObjectName    Center	    Radius	  Coordinates
StartPoint    EndPoint	    StartAngle	  EndAngle
MajorAxis     RadiusRatio   TextString	  InsertionPoint
Width	      Height
 (vlax-put (vla-add layers "0.Ajouts") 'color 172)
 (vlax-put (vla-add layers "0.Modications") 'color 10)
 (vlax-put (vla-add layers "0.Suppressions") 'color 92)
 (vlax-for ent	sp1
   (vla-put-color ent 256)
   (if	(setq e (assoc (vlax-get ent 'handle) lst2))
     ;;vérifie si le handle existe sur les 2 plans
     (progn
(cond ((not (equal-objects ent (cdr e)))
       (vla-put-layer ent "0.Modications")
(setq lst2 (vl-remove e lst2))
     (vla-put-layer ent "0.Ajouts")
 (if lst2
   (foreach n lst2
     (vla-put-layer
(car (vlax-invoke old 'CopyObjects (list (cdr n)) sp1))
"0.Suppressions"
 (vla-close old)
 (vla-purgeall cdoc)
 (vla-save cdoc)
 (setq	s  (getvar "date")
t2 (* 86400.0 (- s (fix s)))
tt (- t2 t1)
 (if (> tt 60)
   (progn
     (setq sec	(rem tt 60)
    mn	(strcat (rtos (/ (- tt sec) 60) 2 0) " mn ")
    sec	(strcat (rtos sec 2 0) " s")
   (progn
     (setq sec	(strcat (rtos tt 2 0) " s")
    mn	"0 mn "
 (alert
   (strcat
     "Plan de repérages des modifications\n\nLes ajouts sont en vert\nLes modifications en rouge\nLes suppressions en bleu\n\nTemps d'éxecution : "
     mn
     sec
(setvar "ACADLSPASDOC" ACADLSPASDOC)
)					;defun
[Edité le 17/4/2008 par vinz34]
[Edité le 29/4/2008 par vinz34]
Maintenant j'espère que tout le monde ne va se contenter de simplement prendre le code.
J'attends des retours et des remarques pour l'améliorer.
Re,
Quand tu dis :
j'avais pensé à créer un nouveau fichier avec les seules modifications
Tu ne veux pas visualiser les objets supprimés si je comprends bien.
Je pense qu'il est quand même parfois utile de les voir (éventuellement ça peut être une option au lancement de la routine).
Je les révais et vinz34 la réalisée.
Je ne sais plus quoi dire.
Je les testais sur des p'tits fichiers (pavillons de 150m²) et pas de souccis. Des que j'attaque un gros chantier je te ferais par des remarques sur se type de fichiers.
Encore merci pour se super code.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
J'ai testé ton lisp sur des plans archis bien lourds et il fonctionne bien , on dirtait qu'il y a une petite inversion a faire dans les couleurs entre les objets supprimés et ceux rajoutés. La méthode que j'employais jusqu'ici etait la suivante.
coloration du nouveau plan en vert
coloration de l'ancien plan en bleu
superposition des deux plans par l'appel d'un des plans en Xref
tirage couleur avec activation de la fusion des lignes.
Phil http://www.kheops.biz
Auteur du logiciel Autospeed
Auteur de la théorie du site www.kheops.biz
Auteur de nombreux livres
Salut vincent
Je tenais moi aussi à te remercier pour ce code. Tout simplement genial.
Moi aussi au debut j'ai un peu tiquer mais,je pense qu'il faut de le prendre dans le sens ancien plan vers le nouveau plan.
Bonjour à toutes et tous,
Ca ne semble pas fonctionner avec les blocs chez moi ??
Mais, c'est peut-être normal,...
Beau travail vinz34en tous cas,..
J'ai également de temps à autre ce message =>
Commande: cdwg
Mise à jour des index pour le bloc *Model_Space
Terminé.
; erreur: Une exception s'est produite
Commande:
Ou bien =>
Commande: cdwg
Terminé.
Commande:
Commande: Mise Commande inconnue "MISE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: à AJUSTER
Paramètres courants: Projection=SCU, Côté=Aucun
Sélectionnez les arêtes sécantes...
Sélectionnez les objets ou : jour
*Sélection non valable*
Attend un point ou
Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Sup
primer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue
Sélectionnez les objets ou : des
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : index
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : pour
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : le
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : bloc
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : *Model_Space
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : Terminé.
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : ;
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : erreur:
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : Une
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : exception
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : s'est
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : produite
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : Commande:
Attend un point ou
Sélectionnez les objets ou : *Annuler*
*Incorrect*
Commande: '_.zoom _e
[Edité le 18/4/2008 par lili2006]
Je n'arrive pas non plus à récuperer les infos de suppressions à priori,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Joli code, vinz34 ;)
Je pense que, pour les blocs, iil faudrait ajouter à la liste des propriétés de la routine "equal-objects" les propriétés :
Rotation
XScaleFactor
YScaleFacor
ZScaleFactor
À ce propos, on peut supprimer ObjectName de cette liste puisque le handle est vérifié.
Et il est probable que pour diminuer le temps d'exécution, il serait préférable de ne tester que certaines propriétés suivant le type d'entité (même si ça rallongerait assez considérablement le code).
je me joint a la liesse populaire et adresse mes félicitation à vinz34...
entre purge archicad et ce lisp, je gagne un temps fou car je bosse avec des archi un peu autiste qui balancent leur plans sans me dire quelles sont les modifs
jouer au jeux des 7 erreurs peut etre amusant, mais quand c sur un A0 ++ et qu'on ne sais pas combien il y a d'erreurs à trouver c vite lassant...
merci beaucoup
Autospeed, le coup des couleurs est un classique, ça me rappelle celui des fenêtres. J en'y attache que peu d'importance, le fait de n'avoir que 3 calques permet de le gérer simplement.
Lili, je n'ai pas approfondi sur les blocs, je vais l'intégrer (vérifier dans la table). Quand aux erreurs, je ne vois pas je test encore...
(gile), merci pour ton aide. Je rajouterai les props pour les blocs. Je tiens à vérifier le 'ObjectName, j'ai rencontré un cas ou le handle était identique mais pas le type d'entité. J'avais commencé par des tests par type d'entité et la différence niveau temps n'est pas perceptible.
Pour les blocs, il serait peut-être intéressant de noter aussi les modifications d'attributs.
Je te propose une nouvelle version de "equal-objects" qui semble fonctionner (pas testée en profondeur.
;; EQUAL-OBJECTS (gile)
;; Compare les propriétés de deux objets
 (vl-every
   (function
     (lambda (p)
(and
  (or
	   (vlax-get obj2 p)
	   1e-9
  (or
    (not
      (and (= (vla-get-ObjectName obj1) "AcDbBlockReference")
	   (= (vla-get-HasAttributes obj1))
    (vl-every 'equal-objects
	      (vlax-invoke obj1 'getAttributes)
	      (vlax-invoke obj2 'getAttributes)
     Width	     Height	    Rotation	   XScaleFactor
     YScaleFacor    ZScaleFactor
PS pour les erreurs de lili2006, je ne pense pas que ça vienne directement de ce LISP (Commande: Mise Commande inconnue "MISE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.)
OK, je l'intègre avec des tests supplémentaires pour les blocs (recherche dans la table. Je sais le faire avec le code dxf, mais je vais le faire en vl (j'apprends).
Merci.
Pour récupérer la collection de blocs du dessin:
(setq blocs (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
Pour récupérer une liste de tous les noms de blocs du dessin:
(vlax-for bloc blocs-coll
(if (not (wcmatch (setq nom (vla-get-Name bloc)) "`**_Space*"))
(setq bloc-list (cons nom bloc-list))
Pour savoir si un bloc appartient à la collection:
(not (vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'vla-item
(list (blocs-coll nom_du_bloc))
Merci (gile), dès que je trouve un moment je l'achève (j'ai commencé à comparer les blocs concernés dans les table des fichiers).
Bonjour Vinz34,
Ceci n'est qu'une remarque avec un cas de figure particulier !
Dans nos routines lisp, nous utilisons la variable ACADLSPASDOC avec la valeur "1"
pour que la routine AutoCAD.lsp soient chargée avec tous les dessin
et AutoCAD.lsp ele même utilise:
(defun S::STARTUP()
qui lance:
(vl-vbarun "ACADStartup")
ce qui permet d'avoir l'équivalent lisp pour le VBA,
dans ce cas pour que ta routine focntionne, il faut au préalable la remettre provisoirement à 0
(setq varacad (getvar "ACADLSPASDOC"))
puis la restituer !
à la fin
(setvar "ACADLSPASDOC" varacad)
Car sans celà la routine reste arrêter avec sur la ligne de commande " nom de la macro:"
Bravo pour ce lisp qui sera util à bien des personnes !
daniel OLIVES
J'intègre la variable "ACADLSPASDOC".
Je travaille encore sur les blocs (je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment).
Quelques modifications por une version 2.0 :
- vérification des attributs (merci (gile))
- utilisation de l'Objectdbx (merci Patrick_35)
;;; par vinz34
;;;créé le 16.04.2008
;;;modifié le 02.05.2008 : (compare les attributs et analyse par Object.dbx
VOIR PLUS BAS POUR LES DERNIERS CORRECTIFS
Je test encore les blocs..
Bon week-end.
Edit : ajout d'un test conseillé par (gile) au choix de l'ancien plan.[Edité le 3/5/2008 par vinz34]
[Edité le 6/5/2008 par vinz34]
Super :D
Juste une petite remarque, il n'y a pas de contrôle au cas où l'utilisateur ferait "Annuler" dans la boite de dialogue getfiled.
Après le setq, faire un (if fichier (progn ...)) permettrait d'éviter une erreur dans ce cas.
Merci lili2006, j'ai fais plus de test avec la dernière version et j'avoue qu'elle n'est pas encore tout à fait au point, j'ai quelques anomalies à régler encore avant de tester dans les blocs.
