coordonnées sommets des polylignes
bonjour,
existe -t-il un moyen pour récupérer les coordonnées XYZ de tous les points sommets des polylignes sélectionnées (exemple courbes de niveau) et stocker les informations dans un fichier txt sous la forme (X Y Z).
je vais vous expliquer le problème que j'ai, pour comprendre le pourquoi de cette question
en faite j'ai crée des courbes de niveau iso-épaisseur entre deux mnt. et comme les sommets de ces courbes de niveau sont définis en XYZ, je veux récupérer ces coordonnées et les stockes sous forme d'un fichier txt ou XYZ
Les solutions consistant à immatriculer les sommets en utilisant covadis, ou utiliser la commande liste de autocad me sont impossible vue que je bosse sur un projet de 60 ha, cela veut dire que j'ai bcp des coubes de niveau,
voila j'espere que je me suis bien comprise, et je souhaite que qlq'un puisse m'aider
cordialement
Salut !!!
Oui tu as la commande :
Cov3d_construction3D_immatriculation d'entités
ensuite tu as juste a utilisé la commande listing de points de covadis
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
bonjour
comme j'ai dit dans mon message, cette méthode est trop fastidieuse pour l'utiliser, j'ai plus de
10 000 sommets de points, je ne peux pas immatriculer tous ces points
a essayer :
dans cov 2d / listing / listing de polyligne
tu vas récuperer les valeurs xyz a toi de mettre en forme ensuite
Cordialement
quelle version de covadis ?
car sur la V10, (faut que je vérifie sur la 9.1) tu vas dans les paramètres de configuration du listing (icones juste après le dossier ouvrir onglets sommets et tu choisis toutes les informations que tu veux y compris les Z
Cordialement
ça fonctionne aussi pour la V9.1g
Cordialement
BEN VOYONS !!!!
au travail (dans quel pays ?) ou à la maison ????
Cordialement
