Pb utilisation de la commande (mat) de covadis
Voila je suis en train de faire un lisp où j'aurais besoin de m'accrocher à des point topo en donnant les matricules. J'utilise donc la commande (mat) de covadis.
Mais voila, je ne maitrise pas encore bien le lisp et lorsque la commande (mat) est lancée dans la commande "_copy" le lisp s'arrete et attend que je donne une valeur avant de reprendre la commande "_copy" alors que j'ai déjas donné la valeur!
Voici un bout de code pour mieux comprendre.
Il copie un bloc en 0,0 sur le ou les matricules que j'aurais indiqués:
(setq num (getstring "Matricules : "))
(if (= num nil) (exit))
(command "_copy" "q" "d" "0,0" (mat) num)
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Aucune idée?
Sinon personne ne sait comment faire pour s'accrocher à un point en rentrant son matricule en lisp?
Bonjour à toutes et tous,
Cette commande fonctionne très bien si tu as résolu le problème de la touche F12 depuis la version AutoCAD 2006,..
Il faut désactiver l' accrochage AutoCAD (F3) et activer F12 (ACCRTOP) ainsi que ctrl + F12 (ACCRMAT).
Ensuite, si tu veux relier les points 15 20 21 22 23, tu tapes =>15,20-23, par exemple.
Mais ce n'est surement pas ce que tu recherches,...
C'est quoi cette commande ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour et merci,
didier a raison pour mon soucis,
mais l'accrochage proposé par lili2006 est une solution à mon problème. :)
Par contre je n'arrive pas à trouver les noms de commande assignés aux touches F12 et CTRL+F12.
Si quelqu'un les connais ca serait bien pour mettre dans mon lisp.
Pour répondre à lili2006 la commande (mat) à la même fonction que CTRL+F12:
Pour mieux comprendre, trace par exemple une polyligne et lorsqu'il te demande le sommet tape (mat) -avec les parenthèses- et là tu peut indiquer des matricules!
vincentp010, la fonction (mat) sur une V2007 ne marche pas ! (Ou je sais pas bien m'en servir,...)
Tu devrais trouver ton bonheur dans le .CUI partiel de Covadis,
Exemple pous désactiver la saisie dynamique de AutoCAD (à partir de la V2006, me semble t-il !) =>
http://images.imagehotel.net/1ct7jxift2.png
Bon courage,[Edité le 23/4/2008 par lili2006]
