qui peux me dire a quoi correspond la valeur ..10+
dans les fichiers GSI de leica
*110001+0000000000000007 81..10+0000000000989171 82..10+0000000000686108 83..10+0000000000012320
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
c'est la premiere ligne de ton fichier point
le matricule du point est 7:
le x est 989.171 : c'est le code 81..10+00
le y est 686.108 : c'est le code 82..10+00
le z est 12.320 : c'est le code 83..10+00
merci pour ta reponse
mais jai remarqué que la valeur 10+ pouvait changer dun apareil a lautre
je reprécise ma question
pourquoii cette valeur change
81..10+0000000000056842
81..00+0000000000047354
merci didier aussi pour l'info.
Par contre au niveau des precisions ca se complique...
pour une precision de 0.1 mm 83..+16
pour une precision de 0.01mm 83..+18
pour une precision de 0.001mm 83..+13
et tout ca pour un format GSI 16 et en metre .
avec le changement de code, tu dois pourvoir changer directement l'unité aussi.*
bonne journee
hello,
lorsque le champ 83..xx
se termine par :
0 --------------- Unité Mètre, précision mm
6 --------------- Unité Mètre, précision 1/10 mm
8 --------------- Unité Mètre, précision 1/100 mm
le 3 dont tu parles gère les unités angulaire !!!!
à savoir
2 pour 400 grades
3 pour 360 degrés décimaux
4 pour 360 degrés sexagésimaux
amicalement
Éternel débutant…
ho lala que d'info
merci a tous
mais une petite recap s'impose
alors
83..10+0000000011989171 valeur a diviser par 1000 entree a la main
83..06+0000000011989171 valeur a diviser par 10000 mesuré
83..08+0000000011989171 valeur a diviser par 100000 mesuré
si jai bien compris l'unité est toujours le metre.
en polaire
21.322+0000000015161400 22.322+0000000010082100
21 = AH
22 = AV ??
322
3 ??
2 ??
2 = pour 400 grades
comment son codifié les codes des points??
le but est de comprend la structure du fichier GSI pour un traitement en lisp
D'avance merci
[Edité le 21/4/2008 par capde06]
après quelque test je pense que ça marche comme ca
83..01+0000000119891710 valeur a diviser par 10000 mesuré
83..02+0000001198917100 valeur a diviser par 100000 mesuré
83..03+0000011989171000 valeur a diviser par 1000000 mesuré
