Invité Patrick Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 Autodesk autorise l'activation d'AutoCAD 2005 sur deux ordinateurs différents, sous réserve que seulement une licence soit utilisée sur les deux. Il est donc possible d'installer AutoCAD 2005 sur un ordinateur de bureau dans une société et sur un ordinateur portable par exemple, ou sur un ordinateur de bureau et un autre ordinateur de bureau chez vous si deux personnes n'utilisent pas ces deux AutoCAD en même temps. Cette disposition sera écrite dans le contrat de licence logiciel fournit avec AutoCAD 2005. Voici ci-après le texte en anglais tiré d'un document Autodesk US: Autodesk recognizes you may sometimes need to operate the software when you are away from your usual work location, such as while working from home. To accommodate this need, product activation lets you install and activate the software on a second computer you own or control. Please note that the software may be used by only one person and that only one of the two copies may be used at a time. Consult your AutoCAD Software License Agreement for complete details regarding installation and use of the software on a second computer.
rimbo Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 Cela veut donc dire que dans un bureau qui à 5 licences 10 postes pourront etre équipés du moment qu'il n'y a que 5 utilisateurs qui travaille en même temps. ;) Se serait vraiment bien cool ça Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Invité Patrick Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 Non ce n'est pas ça... relis bien le texte d'Autodesk que j'avais cité (en anglais)... ;)
CDL Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 La version « AutoCAD à la maison » existe depuis très longtemps !Je crois que Microsoft à une attitude identique à ce sujet ?Donc : c’est plus un PC = une licence ?BSA va changer ses « courriers types » !Patrick : Tu pourrait rajouter un forum juridique sur ton site !
Invité Patrick Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 Voui, le texte que je citais s'appliquait il est vrai aux heureux nouveaux utilisateurs du système de protection logicielle nord américains, qui n'y avaient pas encore goûté pour l'instant. Il est vrai que déjà depuis AutoCAD 2002, Autodesk indiquait: Installation additionnelle : A l'exception des versions destinées à la formation, aux étudiants et à l'évaluation, une seconde copie du Logiciel peut être faite sur le disque dur d'un second ordinateur dont vous êtes propriétaire ou responsable, pour autant que (1) la copie originale et la seconde copie soient utilisées exclusivement par la même personne, (2) la seconde copie soit installée et utilisée sur un ordinateur portable, un ordinateur domestique, ou tout autre ordinateur non serveur situé en dehors de votre lieu de travail habituel dans le but de vous permettre d'effectuer votre travail lorsque vous vous trouvez en dehors de votre lieu de travail habituel, (3) une seule copie du Logiciel soit utilisée à la fois, (4) la seconde copie du Logiciel soit exclusivement utilisée avec, le cas échéant, le système de protection contre les copies fourni avec le Logiciel et (5) que le Logiciel ne soit pas donné sous licence et/ou marqué comme étant une version destinée à la formation ou aux étudiants.
oleroy Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 Protection logiciel et CAO Bentley avec le logiciel Microstation offre la possibilité aux sociétés abonnées Select (mise à jour et assistance) de fournir une clé numérique "Home" à leurs employés...pour utiliser microstation à la maison Au travail, la clé numérique faisant office de Dongle peut etre soit liée au poste (identifié par son nom reseau) soit associée au site (une station/serveur W2000 ou XP delivrant aux utilisateurs une clé numérique jusqu'à concurrence du nombre de licences achetées par la société)...
Bruno.abc Posté(e) le 2 novembre 2006 Posté(e) le 2 novembre 2006 Bonjour,Je remue ici une vieille question... Quid de l'utilisation d'une seconde licence à la maison sur les dernières versions 2006, 2007 ? Sur le contrat de licence, je lis ceci au sujet d'une version indépendante : Citation 2.2.1 Version Indépendante. Si Autodesk identifie le Logiciel comme une « Version Indépendante » ou si la Documentation de l’Utilisateur ne précise pas que le Logiciel est l’une des versions désignées aux Articles 2.2.2 à 2.2.6, Vous pouvez Installer et Accéder à une (1) copie du Logiciel sur un (1) ordinateur indépendant, qui ne doit pas être connecté à un réseau d’une manière permettrant à plus d’un (1) utilisateur d’Accéder, de télécharger, d’exploiter, de visualiser ou de créer ou d’utiliser d’une quelconque manière une copie du Logiciel. Vous ne pouvez pas Installer ni Accéder au Logiciel sur plus d’un (1) ordinateur à la fois. J'en conclus qu'on peut avoir AutoCAD au bureau et à la maison avec une seule licence Ai-je raison ? Bruno
