tiboulen Posté(e) le 1 avril 2008 Posté(e) le 1 avril 2008 attention mystere???je dessine un carre de 5.40 unitesje fais (setq pt1 (getpoint)) le premier point(setq pt2 (getpoint)) le deuxieme(setq dist1 (distance pt1 pt2)) j obtiens 5.40 ce qui est normal.mais ou c'est bizarre :(setq b (fix (/ dist1 0.60))) donne 8.0alors que (fix (/ 5.4 0.60)) est egal a 9.0!!!!
(gile) Posté(e) le 1 avril 2008 Posté(e) le 1 avril 2008 Salut, Ça vient sûrement de la valeur de dist1 qui doit être très légèrement inférieure à 5.4 Essaye (rtos dist1 2 16), tu auras sûrement un résultat du genre : "5.399999999999998" C'est normal, c'est probablement du à une très légère imprécision dans le calcul de la distance avec des points quelconques. Essaye la séquence suivante : on sélectionne un point quelconque à l'écran, depuis ce point on en calcule 2 autre en mode polaire avec des angles différents (0° et 60°) et la même longueur (5.4) (setq p1 (getpoint "\Cliquer un point quelconque: "))(setq p2 (polar p1 0.0 5.4))(setq p3 (polar p1 (/ pi 3) 5.4)) On calcule la distance du premier point au second et du premier au troisième (setq d1 (distance p1 p2)) -> 5.4(setq d2 (distance p1 p3)) -> 5.4 Ces distances ne seront pas forcément strictement égales (= d1 d2) -> nil(equal d1 d2 1e-13) -> T Tu peux utiliser la routine suivante pour arrondir un peu dist1. ;;; ROUND Arrondit à la valeur la plus proche en fonction de prec ;;; (round pi 0.01) -> 3.14 ;;; (round pi 1e-5) -> 3.14159 ;;; (round 5456.50 1.0) -> 5457.0 ;;; (round 5456.50 100.0) -> 5500.0 (defun round (num prec) (if (zerop prec) num (if (minusp num) (* prec (fix (- (/ num prec) 0.5))) (* prec (fix (+ (/ num prec) 0.5))) ) ) ) (rtos (round dist1 1e-13) 2 16) retourne "5.400000000000000" et (fix (/ (round dist1 1e-13) 0.60)) retourne 9 [Edité le 2/4/2008 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 2 avril 2008 Posté(e) le 2 avril 2008 coucou je ne pense pas que ta distance soit EXCACTEMENT de 5.40il suffit que ce soit 5.3999 pour planter le calculessaie ceci (-(fix (/ dist 0.6))(/ dist 0.6))tu obtiens combien ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
