Je suis un dessinateur fou et j'ai 2 souhaits
-je souhaiterais faire disparaitre les scroll bars d'autocad 2006. Je dessinerais bien en plein écran mais j'ai encore besoin de 2 ou 3 barre d'outil.
-J'aimerais avoir un mode plein écran ou la barre des menus n'existerait plus. Moi je veux juste qq bar d'outil et pouvoir appeler la palette outil et propriété. Pour le reste, je connais les allias....
Si y'a des personnes qui peuvent me donner un coup de pouce.
P.S. j'ai trouver comme supprimer le menu en gardant les barre d'outil. C'est un bug d'autocad 2006. Il faut se mettre en plein écran, aller dans le cui faire une modification d'une barre d'outil ou d'un menu contextuel, et faire OK.... le problème c'est que c'est long à faire alors...c'est chiant et je ne sais pas si c'est faisable en script..
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Pour supprimer les barres de défilement :
menu "Oultils" > "Options..." (ou OP à la ligne de commande) > onglet "Affichage" > décocher "Afficher les barres de défil. dans la fenêtre de dessin".
Ce paramètre est conservé dans la variable d'environnement "Scollbars" (base de registre).
On peut aussi entrer à la ligne de commande l'expression LISP :
(setenv "Scrollbars" "0")
pour le plein écran, sur AutoCAD 2007, on utilise cette commande :
_CLEANSCREENON ou Ctrl+0 (pas le 0 du pavé numérique)
et _CLEANSCREENOFF pour le déseactiver, ou Ctrl+0 à nouveau.
A voir si ça fonctionne sur la 2006. :exclam:
merci gile pour ton aide
StrongBow, je sais passer en mode plein écran le problème c'est que je encore besoin de 2 ou 3 barres d'outils... donc le mode plein écran classique ça n'est pas encore pour moi.
www.ategie.fr
