Tramber Posté(e) le 4 mars 2004 Posté(e) le 4 mars 2004 Dans VLISP, Je double clique devant une parenthèse, je fais Ctrl+Shift+E, éventuellement je copie d'un double-clique, une variable non restituée en bas de l'écran pour l'y coller + Entrée et vérifier sa valeur.Je fais Shift+TAB pour revenir à l'édition (si je me souviens bien). Et vous ? Il y avait aussi qqes problèmes de traduction de raccourcis, que Patrick nous avait rappelé récemment !? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 bonjour à Tramber et à tous les autres de passage sur le siteta question est pour le moins concrète,c'est vrai que "Comment je fait ?" , c'est clairen revanche il manque un "détail""Comment je fait ?" mais QUOI ?qu'est ce que tu veux faire ?si c'est un raccourci qui te manque, il s'agit de quelle commande ?avec ces explications, certainement que quelqu'un qui te lis pourra répondre ...amicalementbonne journée à tout ceux cités plu haut. :yltype: Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bruno_l Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 si c'est pour verifier la valeur d'une variable il suffit d'utliser l'espion, la petite icone avec des lunettes.double clicquer sur la variable (ou l'expression) et l'ajouter a l'espion grace a l'icone a lunettes en haut a gauche de la fenetre espion.
Tramber Posté(e) le 5 mars 2004 Auteur Posté(e) le 5 mars 2004 C'était un petit layus sur les raccourcis (que j'utilise) pour lancer un peu le sous-forum. ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 bonjourCe serait chouette de diffuser la liste des raccourcis existants,car, mis à part ceux utilisés quotidiennement, on passe sans doute à côté de certains très utilesmais inconnus.Divulguez vos sources ...je pense à Ctrl Shift 9 qui s'il est appelé lorsque le curseur est situé sur une parenthèse ouvrante, va trouver la parenthèse fermante.s'il y a des exceptions c'est plutôt performant.A ce sujet, comment fait on fonctionner le "Pas à Pas" (F8) dans VisualLisp ?je n'ai jamais réussi à avoir l'équivalent du "PAs à Pas" de VBA.amicalement :yltype: Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 rebonjouren complémént de mon message :lorsque je parle de Ctrl Shift 9, le 9 concerné est celui situé au dessus des touches alphabétiques et non celui du pavé numérique.ce qui va sans dire va mieux en le disant...tout aussi amicalement. :D Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 5 mars 2004 Posté(e) le 5 mars 2004 Il y avait aussi qqes problèmes de traduction de raccourcis, que Patrick nous avait rappelé récemment !? Oui, il y a toujours eu des bugs dans cet éditeur. Toujours pas corrigés jusqu'à la 2004 incluse. Croisons les doigts pour la 2005.C'est les commandes apparier les parenthèses qui marchent pas en raccourcis clavier.
Serge Posté(e) le 13 août 2004 Posté(e) le 13 août 2004 Salut, Comme il y a 3 éléments dans cette conversation:1) Pour les parathèses, il y a déjà eu de nombreuses réponses: soit un double-clic; soit des touches 2) Pour la vérication de la valeur d'une variable, on peut utiliser l'Espion (variable ou expression). Ceci est utile s'il y a peu de variables à vérifier. Si on veut un résultat ponctuel, on peut faire un double clic sur la variable (ou former une sélection) puis cliquer sur la deuxième icône de la barre 'Outils". L'icône affiche 2 parenthèses sur fond gris et une flèche vers le bas. On peut également taper le nom directement dans la Console. 3) Pour ce qui est de trouver le nom d'une variable ou d'une fonction, on peut demmander à Visual Lisp de compléter les mots pour nous. [CTRL]+[Espace] pour une chaine déjà inscrite dans l'une des fenêtres ouvertes et [CTRL]+[Majuscule]+[Espace] pour une fonction disponible dans l' "Apropos" Serge
Tramber Posté(e) le 14 août 2004 Auteur Posté(e) le 14 août 2004 Cool ! Je viens d'essayer GETCorner, comme ca, par hasard, non, ca ne marche qu'avec GETpoint, par exemple. Mais c'est très intéressant !Marche pas sur IToa ou d'autres, ...?Mais bon, puissant quand même. ...très intéressant aussi, l'"Apropos", pour les variablesTu peux nous en dire plus sur cette fonctionnalité ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 15 août 2004 Posté(e) le 15 août 2004 Oui, il y a toujours eu des bugs dans cet éditeur. Toujours pas corrigés jusqu'à la 2004 incluse. Croisons les doigts pour la 2005.C'est les commandes apparier les parenthèses qui marchent pas en raccourcis clavier. Croiser les doigts n'ayant pas suffit, utilisez donc CTRL+MAJ+9 à la place de CTRL+MAJ+] comme le conseille Didier.
Serge Posté(e) le 16 août 2004 Posté(e) le 16 août 2004 Tramber, L'Apropos sert à dévoiler les variables définies ou les fonctions disponibles. On la trouve dans la barre Vue: l'icône est un A entre parenthèses. Exemple d'utilisation:1) On clique sur l'icône.2) On tape string si on croit qu'une fonction contient le mot string. On clique sur Ok3) Une liste s'affiche. Elle peut contenir une vingtaine de fonction. On en choisit une puis on clique sur l'icône ? pour afficher l'aide sur cette fonction.Malheureusement, j'aurais souhaité inclure une saisie d'écran pour mieux illustrer. Pour les (getxxx), je ne sais pas si c'est suite à un de mes messages. Si oui, on ne peut pas espionner une fonction (getxxxx). Par contre, on pourrait évaluer (itoa myVar) Serge
Tramber Posté(e) le 16 août 2004 Auteur Posté(e) le 16 août 2004 Malheureusement, j'aurais souhaité inclure une saisie d'écran pour mieux illustrer. T'inquiètes, j'ai bien compris. Je viens d'essayer GETCorner, comme ca, par hasard, non, ca ne marche qu'avec GETpoint, par exemple. Mais c'est très intéressant !Marche pas sur IToa ou d'autres, ...?Mais bon, puissant quand même. Non, je disais que [CTRL]+[Espace] ne marchait pas ou mal sur les GETXXX, ni sur IToa, mais le truc reste qd même super ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Serge Posté(e) le 16 août 2004 Posté(e) le 16 août 2004 Tramber, Lorsqu'il s'agit de fonction, on fait [Ctrl]+[Majuscule]+[Espace]. Je l'avais mentionné dans l'un des messages précédents. Serge
Tramber Posté(e) le 16 août 2004 Auteur Posté(e) le 16 août 2004 Ah y est, j'ai (enfin compris), j'avais essayé dans un fichier où il y avait pas mal de code, donc ca marchait (+ ou -) avec [CTRL][ESPACE] sans le [sHIFT] :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
