JE suis assez ignard sur pro/eng et j'ai en fait un pb de transfert avec SolidEdge et SolidWorks.
J'aimerais savoir s'il existe des fonctions standards dans pro/eng wildfire qui permettent d'exporter et d'importer des fichiers suivant l'un au moins de ces différents formats:
- IGES
- ACIS
- PARASOLID
Si oui pouvez vous me dire où on les trouve dans les menus de pro/eng ??
merci à l'avance des réponses que vous pourrez me donner ..
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Dois-je en déduire que Pro/eng n'a pas de fonctions import/export sur des formats élémentaires comme l'IGES ??
Ou que ma question semble aux utilisateurs pro/eng, vraiment trop stupide ??
Formateur
  • 7 mois après...
Faut s'enerver comme ça.
Primo ProE peut exporter de l'IGES mais pas les autres.
Secundo, il faut avoir le module "Pro/INTERFACE", voir la page "Aide/Assistance technique" ou "Outils/Module flottant"
Tertio, si tu as le module, en faisant "fichiers/enregistrer sous"
tu auras le choix du format dans la rubrique "type" en bas de la fenetre.
  • 8 mois après...
Mais si, Pro/ENGINEER Wildfire peut exporter et importer aussi bien de l'IGES que du Parasolid ou du ACIS, et pas besoin de module spécifique, c'est dans le package de base avec STEP, VDA, DXF, STL, VRML et plein d'autres...
Ah, petit détail, il faut ( ou fallait ) un CD suffisamment récent et 2 options dans le fichier de configuration ( le config.pro ), du genre "enable_parasolid_export yes" et "enable_acis_export yes". Je ne suis plus sur de la syntaxe mais absolument certain de l'existence de ces interfaces pour les avoir déjà testées avec succès.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
