FRAXA Posté(e) le 21 mars 2008 Posté(e) le 21 mars 2008 Bonjour à tous! Existe t-il un moyen rapide de geler un calque de xréf dans toutes les fenêtres flottantes de toutes les présentations? Une sorte de lisp tel que le "GelercalqueP" de Patrick_35. Merci à tous et joyeuses Pâques HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
(gile) Posté(e) le 21 mars 2008 Posté(e) le 21 mars 2008 Salut, La commande FCALQUE (_VPLAYER) option Geler, option Tous. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 21 mars 2008 Posté(e) le 21 mars 2008 Hello J'ose espérer que tes XREFs sont insérées sur un ou N calques spécifiques et NON PAS sur le calque ZERO comme le conseillent certains ... Personnellement je suis contre l'Insertion des XREFs sur le calque ZERO Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
richard-c Posté(e) le 21 mars 2008 Posté(e) le 21 mars 2008 bonjour, personnellement, je crée un calque => Xref-1et j'insère ma Xref sur ce calque, il suffit de geler ce calque dans une présentation ou en espace objet,pour ne plus l'avoir à l'écrant plutot que de geler tous les calques. idem pour les blocs qui ont plusieurs calques 17h et le ciel tout gris, il neige et çà fait ch..... bonne Pâques à tous A+ (mardi)
didier Posté(e) le 21 mars 2008 Posté(e) le 21 mars 2008 coucou je rejoins le mouvement initié par le décapode,bien que je ne sois pas issu du même panier je lui serre la pince,il ne faut pas nier la nasse originelle !!! le slogan de l'association est : LES XREFS SUR LE CALQUE ZERO, C'EST ZERO hihihihi HARO SUR LE CALQUE ZERO... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
sechanbask Posté(e) le 23 mars 2008 Posté(e) le 23 mars 2008 je rejoints tel un mouton de Panurge la manifestation contre l'insertion des Xref sur le calque 0... Pourrons nous, un jour, rédiger une charte graphique multi-lots ? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
FRAXA Posté(e) le 24 mars 2008 Auteur Posté(e) le 24 mars 2008 Je suis tout à fait d'accord avec le fait de créer un calque pour insérer mon xref. Mais dans mon cas, je souhaite geler un calque du xref dans toutes mes présentations et non tout le xref.Merci d'avance. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
FRAXA Posté(e) le 24 mars 2008 Auteur Posté(e) le 24 mars 2008 (gile) à dit: La commande FCALQUE (_VPLAYER) option Geler, option Tous. Je connais cette commande mais je suis confronté au probléme suivant, c'est la syntaxe du nom du calque.Je m'explique: je n'arrive pas à reproduire la barre verticale qui se trouve dans le nom du calque.Encore merci HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
(gile) Posté(e) le 24 mars 2008 Posté(e) le 24 mars 2008 Salut, Dans la commande FCALQUE tu peux choisir un objet sur le calque à geler (faire Entrée au lieu de'entrer le nom du calque).Sinon la barre verticale c'est AltGr+6 (pas le 6 du pavé numérique). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
FRAXA Posté(e) le 25 mars 2008 Auteur Posté(e) le 25 mars 2008 Merci (Gile), pour la commande AltGr+6.En ce qui concerne la commande FCALQUE + Sélection Objet dans mon cas ça ne marche pas puisqu'il gèle le calque d'insertion du xréf.Autre solution que je viens de trouver, aller dans le gestionnaire de calque, pointer le calque à geler, ctrl C, FCALQUE, geler Ctrl V.Merci à tous. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
Carbo Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 personnellement, je crée un calque => Xref-1et j'insère ma Xref sur ce calque, Je place mes xref dans un layer du même nom que le xref. Ce qui le place juste devant ses calques dans la liste des calques, c'est très pratique. Pour ce faire, j'utilise cette petite commande xhome de ma composition: (defun xref-p (ename) (vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object ename) 'path)) (defun xref-gohome (xref / el) (entmod (subst (cons 8 (cdr (assoc 2 (setq el (entget xref))))) (assoc 8 el) el))) (defun c:xhome ( / e) (ssmap '(lambda (e) (if (xref-p e) (xref-gohome e))) (ssget '((0 . "INSERT"))))) http://carbonides.webhop.net
richard-c Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 salut carbot, le papy aurait bien voulu essayer, mais il a encore V2002 et il ne connait passsmap (pas moi mais AutoCAD) A+
Carbo Posté(e) le 25 mars 2008 Posté(e) le 25 mars 2008 Oops! (defun ssmap (fct ss / n lst) (if (= 'PICKSET (type ss)) (repeat (setq n (sslength ss)) (setq lst (cons (apply fct (list (ssname ss (setq n (1- n))))) lst)) ) ) ) (j'utilise telement cette fonction que j'oublie qu'elle n'est pas incluse dans Autocad ;-) http://carbonides.webhop.net
